http://www.puchshop.de/motorteile/zylin ... inium.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wollte mal fragen, was dieser Zylinder an Leistung bringt auf einem Z50 mit originalen ÜS? Ist der LEistungsverlust durch die verschiedenen Überströmer gross?
70ccm Parmakit auf kleinen ÜS
Re: 70ccm Parmakit auf kleinen ÜS
die Verwirbelungen wirken sich auf die Gasannahme aus.
Der Motor spricht schlechter an, entsprechend fehlt dir diese Leistung im unteren Bereich.
Auf Drehzahl kommst du aber trotzdem. Abstimmung sowie Standgas kann auch Problematisch werden.
ich war auch schon geil auf den Zylinder... dachte mir ich kauf den im Mopshop günstig... war ein Fehler.
Schlechte Qualität... hatte diverse Einschlüsse (Löcher) in der Laufbahn.
Mopshop hat sich jedoch sehr inkooperativ verhalten und meinte nur lapidar: das ist normal, die sind alle so.
Hab den Zylinder dann ungebraucht retourniert und musst mir von wegen "Überweisungsspesen" seitens Mopshop nen Abzug gefallen lassen.
Mein Fazit:
NIE WIEDER MOPSHOP!
...und der Parma kann mir auch gestohlen bleiben. Die Mehrleistung zum Preis ist nicht gegeben.
Dann doch lieber nen Polini wenns was kosten darf.
wenn du die Kanäle nicht anpassen willst, bist du Leistungstechnisch mit nem 44er Airsal besser dran (Preis+Leistung).
Mein Fazit:
NIE WIEDER MOPSHOP!
Danke dir für die Antwort..
Ein Kollege von mir hatte mal einen, sah eigentlich ganz gut verbarbeitet aus und schön grosse ÜS, darum sprach er auch mich an, aber der Preis finde ich zu teuer für nen 70ccm mit grossen ÜS...
Dass es Verwirblungen gibt wusst ich schon, nur dachte ich sie seien viel kleiner wie wenn die ÜS im Zylinder kleiner wären, wie diese im Motor...
Ich erinnere mich da an deine schöne Geschichte mit dem Benzinmolekül?
kleiner oder grösser ist egal... beides ist nicht optimal. ob das eine mehr oder weniger Auswirkungen hat ist egal wenn du so nen teuren Kit montierst.
Du verschenkst Leistung die du teuer gekauft hast.
Ja danke für deine Hilfe.
Ich greife dann doch lieber zum stinknormalen, billigen Airsal 44mm
