Puch Velux neue Kurbelwelle
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 11:53
von schrauberli2000
Hallo ich hab eine kurbelwelle gekauft weil die alte kuputt gegangen ist und jetzt ist es mit nadellager und es hat 12 mm die vorherige hatte aber 10 mm kann ich den Kolben noch drauf machen ??
Re: Puch Velux neue Kurbelwelle
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 11:58
von Taurus68
Du brauchst einen Kolben mit 12 mm Kolbenbolzen, dann passt es wieder.
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 12:01
Dann ists noch ein Unterschied ob die Kurbelwelle für den Velux Motor oder für den Z50 Motror ist.
Der Velux hat eine M8x1 Mutter auf der Kupplung und der Z50 eine M10x1.
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 13:43
von schrauberli2000
Ja ist schon die richtige aber jetzt muss ich noch einen anderen kolben kaufen und dann wieder ein fenster machen
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 13:53
Wenns wirklich und perfekt im Griff hast erweiterst beim alten Kolben die Bohrung auf 11.98mm und fräst neue Nuten für die Sicherungsringe rein.
Ansonsten es gibt ja Kurbelwellen mit 10mm Pleuelauge bei Mofakult.
Oder löst das Problem so:
https://www.mofakult.ch/puch/kurbelwell ... ng-manuell" onclick="window.open(this.href);return false;
