Mein Puch Maxi S Projekt
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 09:35
von thoemu99
Guten Tag
Ich mache in der Schule ein Projekt und ich bin jetzt an einem Mofa revidieren und frisieren. Bis jetzt habe ich nur die Plombe rausgenommen. Was könnte ich sonst noch machen? Würde ein grösserer Vergaser auch was bringen wenn ich keinen Rennsatz montiere? Wäre froh über gute Ideen
Danke schon im Voraus
Re: Mein Puch Maxi S Projekt
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 11:52
von Taurus68
Das magische Wort heisst:
Suchfunktion!
Hier im Forum findest du haufenweise Berichte über Setups.
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 12:05
von LTD
Heyhoo
Was noch praktisch wäre ist ein 22mm Auspuff. Ich habe noch einen 15er Ritzel und ein Kolbenfenster. Beim Ritzel musst du aber aufpassen! Die Kraft geht verloren. Wenn du einen 22mm Auspuff ranmachst, würde ich den Auslass noch ausschleifen das mehr Abgas raus kommt.
Du musst aber auch immer schauen das dein Mofa richtig eingedüst ist! D.h wenn du ein Kolbenfenster machst darfst du keine 50er Düse drin haben!
Lg
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 12:42
von hanfpeter
LTD hat geschrieben:D.h wenn du ein Kolbenfenster machst darfst du keine 50er Düse drin haben!
Lg
Inwiefern ändert sich den das gemisch durch die Einströmzeit des Einlasses? Das Benzin/Luft Gemisch bleibt an sich gleich...
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 16:16
von LTD
hanfpeter hat geschrieben:LTD hat geschrieben:D.h wenn du ein Kolbenfenster machst darfst du keine 50er Düse drin haben!
Lg
Ich meine das wenn man ein Fenster hat das es dann mehr Benzin braucht da der Kolben mehr ansaugt.
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 16:19
von Puch Velux
Dann saugts auch mehr luft:mrgreen:
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 16:35
von hanfpeter
Ja er saugt zwar mehr bzw Länger.... aber das Gemisch wird dadurch nicht beinträchtigt... da das benzin/Luft verhältniss gleich bleibt..
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 17:35
von LTD
Ja er saugt zwar mehr bzw Länger.... aber das Gemisch wird dadurch nicht beinträchtigt... da das benzin/Luft verhältniss gleich bleibt..[/quote]
ok, alles klar
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 18:30
soll also bedeuten, egal, was im zylinder passiert... solanger der vergaser gleich bleibt, bleibt die gleiche düse?
wohl kaum... ein wenig anpassung bei mehr leistung ist benötigt... bei ensprechender luftdrosselung kanns vorkommen, dass die düse nicht gewechselt werden muss... aber grundsätzlich ist bei mehr leistung ne grössere düse nötig... (auch wenn nicht unbedingt viel)
