speedfight 2 lc - Kein sprit
Verfasst: Mo 24. Aug 2015, 15:51
von robinbop
Hallo leute mein speedfight 2 lc bekommt kein sprit der sprit geht zwar bis zum vergaser weiter aber.nicht.
Kann mir jemand helfen?
Re: speedfight 2 lc - Kein sprit
Verfasst: Mo 24. Aug 2015, 16:25
"geht bis zum vergaser aber nicht weiter"... könnte es vielleicht sein das der Vergaser verstopft ist?
demontieren, zerlegen, putzen, wieder montieren, testen...
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 13:27
von robinbop
Ne alles sauber heute nochmal schön geputzt
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 13:40
von robinbop
Geht der anlasser auch ohne e choke??
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 14:06
von Taurus68
Bitte keine Doppelposts! Um das zu vermeiden kannst du den "Ändern Button" unten rechts benutzen.
Trage auch noch deinen Wohnort ein!
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 14:19
von robinbop
Okeii danke habe ich nicht gewusst
Wie trage ich den Wohnort ein ??
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 14:26
von Taurus68
Geh oben links auf der Seite in deinen persönlichen Bereich!
Unter Profil kannst du den Wohnort bearbeiten.
von robinbop
Ok habs grad gefunden danke
Hat keiner ne Idee was an meinem Roller sein könnte??
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 17:43
von Puch Velux
gluglu81 hat geschrieben:"geht bis zum vergaser aber nicht weiter"... könnte es vielleicht sein das der Vergaser verstopft ist?
Genau dass, wenn du dir sicher bist, dass es nicht weiter kommt. Sicher alles geputzt? Düse etc. Sauber? Wie sieht die Zündkerze nach einem Anlass Versuch aus? Feucht oder Trocken?
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 20:44
von robinbop
Am nass am kann sein das wenn das membran kaputt ist das er nicht anspringt
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 20:56
hat wohl doch nicht geklappt mit dem Wohnort... hier der direktlink:
Profil
Nach dem Eintragen musst du hald noch auf "absenden" klicken damit es speichert.
BTT:
ja klar,
wenn die Membrane nicht richtig funktioniert dann saugts natürlich kaum bis gar nicht.
aber die ist ja schnell kontrolliert wenn du den Vergaser schon entfernt hast.
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 14:28
von robinbop
Ja weil di sind so ca 3mm offen darum springt er nicht an
