Sachs 503 kolben, Läuft noch?
Verfasst: Fr 12. Jun 2015, 09:15
von Saach's 503
Ich wollte nur mal kurz fragen, ob mein Kolben echt noch laufen würde.
Ich habe nicht viel ahnung von Mofas, also möchte ich euch mal fragen, ob der Kolben noch laufen würde/sollte.
Ich habe ihn nicht selber bearbeitet, er war am ersatz motor dran, den passenden zylinder hab ich auch noch.
:hilfe
Re: Sachs 503 kolben, Läuft noch?
Verfasst: Fr 12. Jun 2015, 10:19
von buelzg
:shock: Das ist ja ein riesen Kolbenfenster :spinner
Den Zylinder dazu würde ich gerne sehen :thumbup
Verfasst: Fr 12. Jun 2015, 10:23
von Taurus68
Kolbenringe durch neue ersetzen aber vorher die Ringnuten am Kolben vom Russ befreien.
Das Kolbenfenster ist schon mehr ein Scheunentor.
Ich würde es mit dem Kolben versuchen.
Wenn er gut läuft; Freude! :bravo:
Wenn er schei**e läuft, kannst du ihn immer noch erstzen.
Verfasst: Fr 12. Jun 2015, 12:40
tatsache... der wird laufen...
2. tatsache... bisch schon gleich rumgefahren :mrgreen: wenn die plombe drin ist, läuft das so erstaunlich gut...
Verfasst: So 14. Jun 2015, 13:50
von Saach's 503
Danke für die vielen Amtworten, ich werde den kolben einbauen umd dann mal schauen, vlt kommen noch mehr bilder...
:chop: :schweiz
Verfasst: Di 16. Jun 2015, 13:29
von Saach's 503
Also, der Kolben lauft wirklich geil! :D
Ich habe noch die 50er Düse durch eine 52er ersetzt, aber jetzt nimt er nur noch halbgas an... :oops:
Und das benzin schläuchlein ist direkt am vergaser undicht...
Habt ihr ne ahnung was ich dagegen machen könte?
Danke schonmal im voraus :thumbup :schweiz
Verfasst: Di 16. Jun 2015, 14:14
von Mr.Sachs
Benzinschlauch kürzen oder ersetzen. Und dass er nur Halbgas annimmt liegt an der Abstimmung, ist der Luffi ori? Wenn ja bohr in mal auf oder montiere ein Pilzluffi oder was in der Art... Dann kannst du sehr wahrscheinlich noch höher mit der Düsengrösse.
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 11:56
von Saach's 503
Jetzt geht es wieder mit der gasanahme...
Jetz habe ich noch vor die plombe zu ziehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie auch einfach mit dem dremel rausschleiffen kann...
Ich freue mich auf jede antwort...
:schweiz
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 12:04
von Taurus68
Die Plombe ist gehärtet. Es könnte sein, dass dein Dremel vorher aufgibt. :thumbup
Beim 503er geht die Plombe leicht zu ziehen: viewtopic.php?f=49&t=17462" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 12:09
kann aber auch sein, dass danach dein hobel schlechter läuft (sogar sehr wahrscheinlich) sonst musst du das ganze konzept abändern ;)
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 12:26
von Saach's 503
Danke vielmals fuer die haufen antworten...
Aber eine frage hätte ich noch, warum sollte er danach schlechter als vorher laufen? Ach ja, ich habe 2 zyli's also könt ich das ganz wieder "rückgängig"machen...
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 12:38
von Taurus68
Dein Kolbenfenster ist etwas gross. Wenn du jetzt noch den Einlass vergrösserst kann es sein, dass sich der Motor sozusagen verschluckt, weil er das was reinkommt nur ungenügend wieder raus bringt, weil das Verhältnis nicht mehr stimmt.
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 12:40
von Saach's 503
Achso, in diesem fall lass ich die plombe drin, mir fehlt sowieso das nötige Werkzeug dazu...
Aber könnte es sein, dass wenn ich den auslass aufschleiffen würde, dass es wieder besser gehen könnte?
Trotzdem danke für die Antwort :wink:
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 12:46
.. such doch einfach es bitzeli bei den Anleitungen :wink:
... um die Plombe zu zupfen brauchst du zwei 10er und ein 13er Schlüssel.. :^^
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 13:26
von Taurus68
@ Saach's 503
Trau dich ruhig etwas zu experimentieren! Das macht 1. Spass, du wirst 2. nicht dümmer dabei und 3. kannst du auf Unterstützung aus dem Forum zählen. :thumbup
Ich warne dich jedoch vor dem Suchtpotenzial! :!:
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 15:08
... jaja die heutige Jugend .. für's iPhone gibt's etz übrigens n Tuning App.... ist aber bitz Mist.. man muss Benzin in's Mikro tröpfeln und nachher den Lautsprecher an den Lufi-Eingang halten.. läuft für ca. 10 min wie'd Sau, aber s Handy stinkt nachher so nach Benzin... ich such etz ein altes Handy dafür hat grad einer eins zu verschenken? Bildschirm kann defekt sein.. :thumbup
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 21:18
von Saach's 503
Danke für die Motivation :wink:
Ich werde mal schauen, geplant sind mal Plombe ziehen und vlt noch den auslass ein wenig "vergrössern"...
Grüsse :hi:
Verfasst: Do 25. Jun 2015, 21:44
von Knicky1978
Fast genauso haben wir vor 20 Jahren unsere Mofas frisiert... Stecktuning gab es noch nicht... Meine Puch lief damals 45. und die Düsen haben wir auch nicht geändert... Liefen auch so wie die Sau. Nur der Anzug blieb irgendwie an der Eisensäge haften...
Verfasst: Do 25. Jun 2015, 21:48
von Saach's 503
:oops: ok, das mit der plombe wird verworfen, unsere Ortschaft hat aufgestockt... Geschwindigkeitsprüfstand...
Sie haben mich und meinen Kumpel gerade kontrolliert...
Seine lief ca 70 und meine 40, das problem mit dem Vollgad hat mich gerade noch grettet... :cry:
