massimo kristall
Verfasst: So 24. Mai 2015, 17:14
von Sachs 503 HG
Hallo zusammen.
ich fuhr mit meinem mofa zu einem kollegen, blieb da 2 stunden und dann fuhr ich wieder nach hause. Auf dem Heimweg hatte das mofa in den höheren drehzahlen "fehlzündungen" es drehte also nicht mehr so hoch wie vorher, plötzlich war einfach schluss und es zickte nur noch rum. Kerze,stecker, zündkabel und zündspule habe ich bereits gewechselt, jedoch ist das problem noch hier. In den unteren drehzahlen fährt es ganz normal. Züdung habe ich auch eingestellt. Könnte da evtl. Ein verstopfter auspuff das problem sein? Dieser ist zwar erst ein halbes jahr alt, es ist ein tomos tuningauspuff.
motor ist ein morini.
Re: massimo kristall
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 20:08
von Sachs 503 HG
push :wink: :hi:
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 06:59
Mach mal ne Erdschlussmessung am Kondensator. Würde mich nicht verwundern wenn der obenaus auf Masse durchschlägt. Unterbrecher wird gröbere Funken werfen.
Auspuff nimmst am besten runter und schaust mal nach. Wäre möglich, muss aber nicht.
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 18:24
von Puch X30 RS
So ich hatte am Amfang bevor ich das X30 flott gemacht hatte das gleiche Problem.
Mögliche Lösung: Schau mal ob es genug Benzin bekommt. War bei mir auch so wenn ich Vollgas gegeben hatte passierte das gleiche. Kann auch sein das der Benzinfilter verstopft ist.
