Puch Velux X30 Auspuff revision
fosi
Beitrag von fosi »
Ich habe für den Auspuff alle Teile, ausser die 2 Federn und den Wiederstand. Braucht es die unbedingt?
Wie muss ich da vorgehen um den Schalldämpfer einzusetzen? Bitte genau beschrieben, da ich nicht einmal weiss wie ich den Endtopf abnehme.
Mit freundlichen Grüßen
fosi
Re: Puch Velux X30 Auspuff revision
Ich weiß nicht ob es die Federn unbedingt braucht aber mein Mech hat gemeint die sind da dass der Auspuff nicht "Singt", ich bin mir nicht sicher aber ist es nicht nur 1 Feder? Den Schalldämpfer musst du auf die Gewinde Stange schieben, ich weiss aber gerade nicht mehr wie rum, am besten Probierst du so wie es besser passt. Jetzt muss die Feder auf das Gewinde stängeli nach dem Schalldämpfer und dann kommt der Endtopf, den auch auf die Gewinde Stange schieben und dann mit einer Nuss (glaube 8) die 2 Muttern auf das Gewinde stängeli, dass nun im Endtopf raussteht oder drinn ist,zwei Muttern aufdrehen! Es ist wichtig dass es 2 sind zum konntern, sonst löst es den Endtopf und er fällt dir ab. Abnehmen machst du genau anders rum, also die 2 Muttern die am Gewinde stängeli sind, dort wo das Abgas raus kommt lösen und dann den Endtopf abnehmen, vielleicht ist er verhockt, dann must du einfach fest ziehen biss er weg geht. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
