Anleitung Puch Maxi Auspuff von 18mm auf 22mm umbauen
Verfasst: Do 2. Apr 2015, 22:38
Da ist ja dieses Problem mit den 22er Maxi Auspuffen.
Entweder sind sie originale und kosten nen haufen Geld oder ein Nachbau, welcher keine Nummer hat und laut ist.
Deshalb habe ich hier eine Anleitung gemacht, wie jeder günstig seinen 18mm Auspuff auf 22mm umbauen kann.
Kosten Material ca. 30.-
Zeitbedarf ca. 30min - 1 Stunde
Was ihr braucht:
Material:
22mm Krümmer
2 Stk. M7er Muttern
Auspuffmontagepaste
Werkzeug:
Winkelschleifer
evt. 7er Bohrer oder Drehmel
2 Stk. 11er Schlüssel
10er Ratsche und 10er Schlüssel (zur Demontage des Auspuffes)
Schritt 1
Auspuff demontieren.
Schritt 2
Hinten schaut beim Auspuff ein Gewinde raus, worauf 2 11er Muttern sind. Darauf sitzt ein Schweisspunkt, den muss man wegflexen, dann die Muttern entfernen.
Schritt 3
Krümmer vom Topf trennen. Dazu müsst ihr genau da durchsägen: (möglichst gerade)
https://plus.google.com/u/0/photos/your ... 5833566585" onclick="window.open(this.href);return false;
Dann den kompletten Krümmer entfernen.
Schritt 4
Jetzt wird der Krümmer Bearbeitet. Das er hinein passt, muss man den dicken Teil dünner schleifen. Möglichst gleichmässig schleifen. Solange schleifen bis der Krümmer mit 2-3 Schlägen in den Topf geht. Lieber zu wenig als zu viel schleifen, das garantiert eine höhere Dichtheit.
Den Teil wie auf dem Foto muss man schleifen:
Evt. muss man auch noch den Flansch bearbeiten. Oft werden die Löcher im Flansch bei den Nachbauten falsch gebohrt. Jetzt muss man die entweder mit dem Drehmel anpassen oder mit einem 7er Bohrer vergrössern damit es passt.
Schritt 5
Jetzt geht's ans Zusammenbauen. Zuerst den Teil, der geschliffen wurde mit Auspuffmontagepaste einstreichen, dann den Krümmer in den Topf schlagen (Dichtung verwende ich hier keine, weils komisch aussieht und es auch so dicht sein sollte). Dann hinten eine Unterlagsscheibe reinlegen und eine Mutter drauf schrauben, fest anziehen. Jetzt noch eine zweite drauf um die erste zu kontern.
Nun ist das gute Stück fertig und kann montiert werden.
Der Auspuff ist leise und bringt Leistung.
Sorry wegen den schlechten Bildern.
Was ihr braucht:
Material:
22mm Krümmer
2 Stk. M7er Muttern
Auspuffmontagepaste
Werkzeug:
Winkelschleifer
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
