Kniffliges AM6 Problem
Verfasst: Fr 20. Mär 2015, 17:32
Langsam bringt mich mein AM6 zum ausrasten
Folgendes Symptom: Ich kicke ihn an, der Motor läuft ca. 4sek und stellt wieder ab. Alle paar kicke läuft er auch gar nicht erst an
Das Problem kam aus dem nichts, seit längerem aber dreht er mir aus den tiefen Drehzahlen nur stockend hoch
Das wurde Bereits überprüft: - Benzinzufuhr funktioniert
- Vergaser wurde sauber geputz, Düsen ausgeblasen
- Luftfilter ist frei von Wasser und sauber
- Zündfunke ist da, jedoch vom gefühl her schwach.
- Das externe Pickup- Kabel an der CDI für den Abschalter wurde schon demontiert --> gleiches Symptom
- Masse Anschluss an der CDI, sowie die Steckverbindungen sind korrosionsfrei
- Das Zündkerzenkabel wurde durch ein gutes NGK ersetzt
- Die Zündkerze ist neu, richtiger Wärmewert
- Die Zündkerze wird nass
die einzige Möglichkeit die mir noch übrig bleibt, wäre die CDI zu ersetzen oder was denkt ihr?
