KICKSTARTER
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 22:57
von sachs hercules
könnt ihr mir mal pic`s von töffli`s mit kickstarter posten und erklären wie genau man einen kikstarter ran machen muss (das am schluss alles geht)!!!
danke
lg sachs hercules
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 23:06
von mofa-power
das kannst du nich einfach so bauen... (basteln) da musst du ein spezial gehäuse haben... oder eben kikstarter motoren...
Verfasst: So 20. Jan 2008, 10:32
von Puchsport
Du brauchst ein Motor der eine kickstarterwelle besitz sosnt kanst du das vergessen!!
Verfasst: So 20. Jan 2008, 17:38
von Uncle Ben's
Genau.. Die Holländer haben sehr viele Kickstartermotoren.
Verfasst: So 20. Jan 2008, 19:48
von sachs hercules
loool... du mit deinen holländern :D :D
aber ich dachte wenn man die zündung und sonst recht viel noch am mofa motor bearbeitet kann man doch das schon hinkriegen!!!
aber würde sehr schwer werden!!!
Verfasst: So 20. Jan 2008, 20:00
von belmondo racing
das hat überhaupt nichts mit der zündung zu tun das ziel ist es ja durch einen kick den motor in bewegung zu setzen und am besten macht man das so das mann den kickstarter am getriebe anschliesst aber das braucht ein spezielles gehäuse...
Verfasst: So 20. Jan 2008, 20:02
von sachs hercules
ah ok danke dir!!!
Verfasst: So 20. Jan 2008, 21:11
von Puchsport
belmondo racing hat geschrieben:das hat überhaupt nichts mit der zündung zu tun das ziel ist es ja durch einen kick den motor in bewegung zu setzen und am besten macht man das so das mann den kickstarter am getriebe anschliesst aber das braucht ein spezielles gehäuse...
spezieller kupplungsdekcle udn welle!!
