Puch Maxi, 44mm Airsal, 15/15 Bing
Verfasst: Sa 14. Mär 2015, 12:37
von GermanCJTutorials
Guten Mittag liebes Forum!
Lange nicht's gepostet, viel ist passiert kurz und knapp gesagt mein Mofa wurde gestohlen
Weg von Tomos, hallo Puch.
Ich habe eine Puch Maxi S mit 44mm Airsal, einem 15mm Bing Imitation, 15mm ASS und der originale 22mm Zweiteiler zuhause stehen.
Die Originale Düse die im 15mm Gaser drin ist, ist Grösse 82
Damit ist mein Mofa auch gut gefahren bis vor etwa 2 Tagen. Ich habe kurz mit meinem Kollegen Luftfilter getauscht weil er keinen originalen Luftfilter mehr hat.
Seit dem fährt mein Mofa fast gar nicht mehr. Nur noch mit Chocke. Aber auch mit dem nicht wirklich gut.
jetzt meine Frage stimmt hier was mit dem Vergaser allgemein nicht oder nur die Düse?
Wenn ja, könnte mir jemand verraten welche Düsengrösse hier angemessen wäre?
Vielen Dank im Voraus!
Grüsse Colin
Re: Puch Maxi, 44mm Airsal, 15/15 Bing
Verfasst: Sa 14. Mär 2015, 12:50
deine Düse ist sicher zu gross...
bei dem Setup wäre etwas zwischen 60 und 70 zu erwarten.
Verfasst: Sa 14. Mär 2015, 12:52
gluglu81 hat geschrieben:deine Düse ist sicher zu gross...
Das würde heissen es würde auch mit dem originalen Luftfilter fahren?
Verfasst: Sa 14. Mär 2015, 14:05
natürlich. die ganzen tuning luftfilter sind mehr schein als sein.
der originale tuts absolut, einfach den unnötigen Schlauchanschluss sowie den Plastikstutzen enfernen, sofern die noch dran sind.
Verfasst: So 15. Mär 2015, 15:58
Alles Klar! Ich danke dir!
Verfasst: Do 26. Mär 2015, 12:30
:EDIT
Hab gerade den 21mm PHBG von DellOrto mit einem 20mm ASS und einem Rennluffi. Was würdet ihr sagen, welche Düse würde passen? Ich habe mich für PHBG entschieden weil man den besser abstimmen kann, hab ich zumindest viel gehört und gelesen.
Wie denkt ihr darüber?
Grüsse Colin
Verfasst: Do 26. Mär 2015, 13:28
GermanCJTutorials hat geschrieben:Hab gerade den 21mm PHBG von DellOrto mit einem 20mm ASS
man montiert keinen 21mm Vergaser auf einem kleineren 20mm Ansaugstutzen
Verfasst: Do 26. Mär 2015, 15:00
von buelzg
Nicht ganz optimal, aber passt schon so
Ein 21er braucht mit nem offenen Luffi irgendwas um die 100
Verfasst: Do 26. Mär 2015, 18:14
Ja stimmt schon, war aber gerade Aktion bei meinem Mechaniker. Desshalb.
Was denkst du Düsengrössenmässig?
Verfasst: Do 26. Mär 2015, 18:15
buelzg hat geschrieben:Nicht ganz optimal, aber passt schon so
Alles Klar, danke dir!!
Verfasst: Fr 27. Mär 2015, 18:58
:EDIT 27.03.2015
21mm PHBG ist montiert. Die Düsengrösse 92 ist gar nicht schlecht. Wenn der Motor warm ist und ich Vollgas gebe, stottert der Motor etwas. Komme nur etwa bei Halbgas auf gute Beschleunigung. Ich denke es sollte eine kleinere Düse rein. Könnte das sein?
Liebe Grüsse Colin
