Sachs 503 1. Gang geht nicht mehr
Verfasst: Sa 28. Feb 2015, 22:03
von cedo
Ich habe einen Sachs 503 2 gang Automat.
Mein Problem: Mir wurde gesagt das der 1. Gang kaputt ist und ich nur noch im 2. Gang fahre. Wen ich darauf achte dann merke ich es auch beim anfahren. Meine Frage an euch, was muss ich alles ersetzen damit der erste gang wider funktioniert?
Danke für eure Antworten:)
Re: Sachs 503 1. Gang geht nicht mehr
Verfasst: Sa 28. Feb 2015, 22:11
von hanfpeter
Der Freilauf klemmkörper hats dir wohl genommen... musst wahrscheinlich nur diesen ersetzen..
Verfasst: Sa 28. Feb 2015, 22:15
von cedo
OKe danke für die schnelle Antwort :)
Verfasst: So 1. Mär 2015, 05:50
Zu erst gegenfrage...
Wie hast du gemerkt, dass dein 1. Gang nicht mehr funktionieren soll?
Denn bei sachs ist der gangwechsel beihnahe nixht zu spüren, wenn die kupplungen in der verschleissgrenze liegen...
2. Wenn deine 1. Gang kupplung nicht mehr funktioniert, dann kannst du nicht mehr anfahren, da der 2. Gang über die ritzeldrehzahl einkuppelt.
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 19:41
von sachs_502
Ist zu 99% der Freilauf.
Von denen ersetzte ich haufenweise...
Bau das Zahnrad vom 1. Gang mal aus und stell ein Foto hier rein, wenn du Glück hast, kannst du nur den Freilauf ersetzen.
Ich habe in meinem Shop einen extra verstärkten, zu einem vernünftigen Preis: http://gfellers-zweirad.ch/index.php/vm ... 503-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
(Ct hat Ihn für 149.-)
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 18:09
Wenn er anfahren kann, bestimmt nicht :wink:
Ansonsten hast du natürlich recht....
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 18:46
von cedo
also anfahren kann ich. Aber so langsam wie ein 1 gang Mofa. Ich hab auch noch einen Kollegen gefragt der sich gut auskennt der meinte auch das der erste gang nicht geht.
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 20:11
von 2_Stroker
Also Freilauf ist fast nicht möglich, denn dieser gewährt Kraftschluss zwischen Hauptwelle und 1.Gang beim anfahren. Wenn die durch sind, kann man meist nicht mehr anfahren.
Dass das Mofa im 2. Gang "hängenbleibt" ist auch nicht möglich, da zuerst die Freilaufkupplung des 1.Ganges greifen muss.
Ich glaube, dass du da ein anders Problem hast als das Getriebe. Hast du nen Kat oder den CH Auspuff mit dem dünnen Krümmer? Die gehen gern mal zu, dann bricht die Leistung zusammen.
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 20:42
von cedo
Nein ich habe ein 28 mm krümmer und den habe ich vor 1 Woche gerust.
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 20:47
von 2_Stroker
In deinem Anfangspost schriebst du, dass dir "gesagt wurde", dass der 1.Gang defekt sei. Wer sagt das?
Mit einem 28er Krümmer verlieren Automaten automatisch an Kraft, ist das Problem derart gross oder bist du nur jetzt beunruhigt, weil jemand die Aussage eines defekten Ganges gemacht hat?
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 21:27
von cedo
Das hat mir ein Mech gesagt und wie gesagt auch noch ein Kollege. Der Mech hat mir gesagt das dass ganze Getriebe kaputt gehen kann wenn ich das Problem nicht behebe.
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 21:41
Wenn ich mich richtig erinnere (ist schon lange her...) beim beta motor wäre dieses szenario möglich... wurde zumindest damals immer gesagt...
Aber beim 503er motor nicht...
Und naja... wenn dein motor nicht perfekt funktioniert, oder irgendwelche verluste einbüsst.... dann ist das anfahren ein peoblem... loisch
Und naja... mechaniker sind oftmals nur velomechaniker... die können zwar die tretwelle neu lagern, aber wenns tiefer in die materie geht, ists vobei :wink:
Dazu kommt, dass der dir natürlich ne teure reparatur andrehen will...
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 21:45
von cedo
Ja das kann gut sein :lol: danke für eure Hilfe
