zündchip
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 19:30
von ehem. Töfflibueb
mal ne frage.
was bringen zündchips? gibt es eine leistungssteigerung gegenüber unterbrecherzündungen?
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 19:52
von n0_st1l
also ich würde sagen, theoretisch ja. weil es eigentlich immer im perfekten augenblick zünden müsste. aber viele die es praktisch ausprobiert haben, haben danach wieder auf unterbrecher gewechselt...
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 21:37
von Uncle Ben's
Naja.. Kolleg von mir hat da mal die Zündkurve gemessen..--> :oops:
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 21:51
von mofa-power
ich fahre momentan mit einem... bin bis jetzt zufrieden! sind aber eher für ori tuning oder villecht noch 45mm sätze gedacht.
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 22:02
von mr.knacker93
und wie montiert man die?? Also muss man den kondensator und unterbrecher ausbauen?
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 22:11
von Oldschule(r)
Uncle Ben's hat geschrieben:Naja.. Kolleg von mir hat da mal die Zündkurve gemessen..--> :oops:
Was war den nicht gut?
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 18:34
ich möchte evtl. so einem an meinem rennmofa montieren...
machen die höhöere drehzahlen gut mit?
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 22:08
von Uncle Ben's
Hallo. Schau mal im MCF da hat ein Elektriker geschrieben.
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 00:17
von TooFastForYou
Ich hatte auch einen drin.
Anzug is im vergleich zu Unterbrecherzündung schlechter dafür macht er höhere Tourenzahlen mit.
Hatte jedoch ein zimlich Nerviges Problem mit dem Chip, der hat bei den hohen Umdrehungen plötzlich aufgehört zu Zünden und kan erst wieder wen die Tourenzahl wieder Tief war. Führte zu grässlichen Fehlzündungen und war extreme Närvig.
Zur Verteidigung des Zündchips: Ich habe zimlich dünne Kabel verwendet (12V) und die Kontaktstellen waren auch nicht die Besten. Zusätzlich war der Chip c.a. 20cm von der Zündung entfernt.
Mfg
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 12:56
von 4BoArDeR
ich bin mir auch am überlegen ob ich einen chip montieren soll... da ich momentan probleme habe.... da läuft das mofa und nach ein paar meter fahrt stellt es wieder ab...nervt ganz schön das ding....
aber wenn man den chip hat muss man ja die kabel hinter dem schwungrad durchnehmen.... und der chip ist ja noch ziemlich auffallend nich? ich muss jeden tag zur arbeit mit dem möf....
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 21:36
von Z 50 Racer
hatte auch ein Chip auf meinem Gilardoni. in den hohen Drehzahlen hörte er plötzlich auf zu zünden. Dann hatte ich noch ein anderes das bei 30km/h abriegelte. :evil:
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 23:53
von MBST
also ich habe einen drin und ich habe in auf der zündungsplate montiert und habe keine probleme..
das guet ist in hihen drezhalen hast du keine fehlzündungen..
grez
