Puch Maxi S Vergaser abstimmen
Verfasst: So 28. Sep 2014, 20:51
von Trickster 206
Ich habe eine kleine Frage. Ich habe momentan ein Maxi S
mit einem 50ccm Athena, 15 mm Original Bing Vergaser und einen 28 mm Auspuff. Meine Mofa läuft leider nur 41 km/h! Ost das normal bei diesem Setup. Wie könnte ich es noch schneller machen? Evtl mit Ritzel? Und momentan habe ich eine 58 Düse drinnen. Soll ich beim ori filter den Zapfen raus nehmen oder wie abstimmen damit es schneller läuft?
Vielen Dank
Trickster 206
Re: Puch Maxi S
Verfasst: So 28. Sep 2014, 21:11
von Sachs alpa Turbo
Zündung auch mal noch einstellen.
Überleg mal logisch wegen dem Pfropfen, dann kommst du siher drauf.
Re: Puch Maxi S
Verfasst: So 28. Sep 2014, 21:13
von Trickster 206
Was meinst du mit dem Pfropfen?
Re: Puch Maxi S
Verfasst: So 28. Sep 2014, 21:16
Pfropfen = Zapfen und j nim das Teil raus. ein 15er gaser mit Originallufi kann ja nichts bringen :wink:
Re: Puch Maxi S
Verfasst: So 28. Sep 2014, 21:18
von Trickster 206
Habe ich auch schon paar mal probiert aber es läuft nie richtig wenn ich beide Zapfen rausnehme (kleiner und grosser) was für eine düse soll ich dann einbauen?
Re: Puch Maxi S
Verfasst: So 28. Sep 2014, 21:25
von Mario
eine grössere logischerweise... :wink:
Re: Puch Maxi S
Verfasst: So 28. Sep 2014, 21:28
kA ich kenn Puch nicht, aber 58 ist sicher zu klein .. aber sicher ne Grössere. Ich fahr die 15er Bing mit 82er Düse auf meinem Sachs..
Re: Puch Maxi S
Verfasst: So 28. Sep 2014, 22:06
von Trickster 206
Ist eine 60 düse und beide zapfen raus ok?
Re: Puch Maxi S
Verfasst: So 28. Sep 2014, 22:09
von Mario
probiers.... :x
Re: Puch Maxi S
Verfasst: So 28. Sep 2014, 22:23
wenn du etz ne 58er drin hast sicher nicht.. nimm ne 70er oder 80er zum anfangen
Re: Puch Maxi S
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 21:25
von Trickster 206
ich habe jetzt ein 15 ritzel rein getan. Geschwindigkeit könnte noch ein wenig besser sein. Läuft jetzt etwa 45. ich möchte es auf etwa 50 mit kraft brinngen. Möchte wenns geht nur vergaser perfekt abstimmen. Was wäre nun die beste Düse? Stimmt das dass wenn ich eine 52 reintue, dass dann der 50ccm seine volle geschwindigkeit nicht entwickeln kann?
Re: Puch Maxi S
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 21:35
Ja mit ner 52er kann er seine ganze geschwindikeit sicher nicht entfalten.
Hast du etwa immer noch den Stöpsel drin?
Re: Puch Maxi S
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 21:39
Trickster 206 hat geschrieben:.. momentan habe ich eine 58 Düse drinnen..
Mario hat geschrieben:eine grössere logischerweise... :wink:
Bikeman hat geschrieben:.. aber 58 ist sicher zu klein ....
Trickster 206 hat geschrieben:Ist eine 60 düse und beide zapfen raus ok?
Bikeman hat geschrieben:.. nimm ne 70er oder 80er zum anfangen
Trickster 206 hat geschrieben:.. Was wäre nun die beste Düse? Stimmt das dass wenn ich eine 52 reintue, ..
:facepalm:
hast du ein Schild um den Hals ?
Re: Puch Maxi S
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 22:28
von Trickster 206
Ja aber eine 70-80 Düse ist doch viel zu gross nicht? Aucj wenn ich nur damit anfange dann müsste ich ja von 80 alle düsen darunter kaufen
Re: Puch Maxi S
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 23:34
ja... ist hald schwierig bei jedem Setup und all den variablen immer genau die richtige Düsengrösse im voraus zu wissen... das kann nicht mal Mike Shiva... ;-)
bei nem 15er Bing vergaser schätze ich irgendwas zwischen 60 und 70 wirds vermutlich sein, eine genauere Antwort gibts auf die Frage ganz einfach nicht.
Das dumme ist hald, dass die Düsensets dafür etwas ungünstig bestückt sind...
http://puch-x30.ch/kategorie.php?kat=se ... enset+Bing
Düsenset 54 - 64 Bing
Düsenset 64 - 74 Bing
:facepalm: ist sicher absicht ;-)
Re: Puch Maxi S
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 11:08
Es gibt weiss der Teufel wieviele Setups die hier erfolgreich gepostet wurden. Halte dich an die wenn Du meinst dass eine 70er zu gross ist.
Ich gebe grundsätzlich keine Tuning Tipps aber auch ich hätte bei 65-70 angefangen.
Re: Puch Maxi S
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 12:02
von buelzg
Nimm das 64 - 74 Bing Düsenset
Fang mit der 74er an und geh abwärts, bis du das Gefühl hast jetzt dreht er sauber und ruckelfrei hoch. Nicht zu weit runter gehn, ich empfehle:
Besser ne etwas zu grosse Düse als ne zu kleine :hi:
