Sachs 502 zündungs oder gas problem
Verfasst: Do 21. Aug 2014, 12:23
von töffli pro
Also ich gabe eine hubplatte instaliert und dabei auch die zündung eingestellt als ich ihn anlassen wollte ging er net. Habe geschaut ob er zündet. zündete nur wenn man tretete wie ein wilder also hubplatte rauss und zusammengesetzt probiert und als er angieng war er schon auf dem standgas und lief 20. heute aus der schule fing der plötzlich an zu stoken und lief nur noch 20 gang rauss gang rein lief wieder 30 nach einiger zeit fings von vorne an.
Re: Sachs 502 zündungs oder gas problem
Verfasst: Do 21. Aug 2014, 14:48
eine Hubplatte hat mit der Zündung rein gar nichts zu tun. Du hast also offensichtlich die Zündung nicht EIN-, sondern VER-stellt. Stell sie halt wieder richtig ein, dann wird er wieder laufen. Wie richtig einstellen findest du in den Anleitungen.
... oder hast du sonst noch rumgeschraubt?
Verfasst: Do 21. Aug 2014, 16:14
kann sein, dass di die zündungsschrauben nicht richtig angezogen hast, oder eine vergessen hast, dann kanns sein, dass sich die zündung verschiebt, oder etwas schräg kommt... was unter umständen zu den eigenschafen führen kann...
Verfasst: Do 21. Aug 2014, 16:27
Wenn durch die Hubplatte das Zündkabel welches evtl eh schon zu kurz ist, jetzt unter Zug steht kann das sehrwohl für Ärger sorgen.
Würde mal doesen aspekt nicht ganz ausser acht lasse.
