auf einmal extrem schlechter anzug?
Ich habe ein Puch Maxi s mit diesem Setup:
44mm Airsal
12mm Bing
13/45
Ori zündung
Beabeiteter Ori Lufi
22mm 2 Teiler
Es ist 54kmh gelaufen und auf einmal läuft es nur noch 47kmh? Der Anzug hat sich extrem Verschlechtert. Ich habe mom. Eine 59er düse. Mit der 62er säuft er ab.
Ich weiss nicht was machn:(
44mm Airsal
12mm Bing
13/45
Ori zündung
22mm 2 Teiler
Re: auf einmal extrem schlechter anzug?
Check mal die gesamte Zündungseinstellung.
Würde mich nicht wundern wenn sich da was losvibriert und dann verstellt hat.
Die Zündung ist vollkommen auf vorzündung also die schrauben sind in den Löchern um sie anzuschrauben rechts. So wie es sein muss:(
Ich weiss es nicht ih habe den auspuff letstens zusammen geschweisst zwischen Krümmer und Endtopf. Aber ich denke eher nicht. Wenn ich auf vollgas fahre stockt er und "rupft"? Vielleicht ist es doch die Źündung? Was würdet ihr mahen?
Voll auf Vorzündung?? So muss es bestimmt nicht sein. Stells nach Herstellerangaben ein. So und nur so muss es sein.
das ist "nur" ein Maxi... vermutlich verstellt sich die Zündung trotz voller vorzündung nur minimal und in einem Bereich der noch lange in dem liegt was vertretbar ist.
...wenn ich sowas wie bearbeiteter Ori Luftfilter höre zieht es mir immer ne Augenbrau in die höhe... was bitte muss man da bearbeiten?
und check mal das ZK Bild.
Evtl müsste man den Begriff bearbeitet durch verbastelt ersetzen.
Mir ziehts nicht die Augenbrauen hoch, ich muss kotzen wenn Originalteile verbastelt werden. Dafür gibts den China Nachbau Müll.
- xxxsachsxx
Hatte grad gestern so ungefähr das selbe bei meinem 503 sachs.
Such nach Falschluft!
Und stell den Unterbrecher auf 4/10.
PRIIS
PRIIS
