Pony GTX mit Beta Motor leicht frisieren
Verfasst: So 17. Aug 2014, 18:49
von Thömu
Heii
Bin gerade dabei mein Pony GTX mit Beta Motor leicht zu frisieren. Möchte mir ein grösseres Ritzel kaufen. Wie schnell währe es dann? Fährt jetzt knapp 40. Möchte mir auch noch einen neuen Auspuff kaufen. Was währe da gut?
Danke für eine Antwort
Re: Pony GTX mit Beta Motor leicht frisieren
Verfasst: So 17. Aug 2014, 19:12
Überleg dir das gut, die Betas zu frisieren. Die haben ihre Grenze verdammt weit unten und die Teile die dann eingehen sind sauteuer.
Zur Frage:
Anderer Auspuff ohne Kat bringt was, grösseres Ritzel wenns denn reingeht ober ohne zu wissen was drinn ist, wie gross es denn werden soll und was hinten verbaut ist kan man da nichts sagen. Aber Du kannst es ja ausrechnen. Beides zusammen mit Top abstimung kannst etwa 7-12 Km/h erwarten.
Onkel Babas Tip:
Das Ritzel bekommst ohne Abzieher nur in den allerseltensten Fällen runter. Also wenn schon denn Abzieher auch gleich bestellen. Sonst vermurkst mit grosser Warscheinlichkeit die Hautwelle. Dann wirds richtig teuer.
Verfasst: So 17. Aug 2014, 19:56
von Thömu
Danke
Was ist ein abzieher? Sorry kenne mich nicht so gut aus.
Was für einen Auspuff würdest du mir empfehlen?
Verfasst: So 17. Aug 2014, 19:58
von Thömu
Auspuff habe ich einen cilo drann
Verfasst: So 17. Aug 2014, 20:22
Also das ist ein Abzieher den Du brauchst:
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/de/pon ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Auspuff hört man von dem da nichts schlechtes:
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/de/aus ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 17. Aug 2014, 21:12
von Thömu
heii
danke
den auspuff hab ich schon gibts da nicht einen günstigen tuning auspuff?
Verfasst: So 17. Aug 2014, 21:15
Könntest ein Zigarrensystem basteln. Aber das fällt denn auf.
Verfasst: So 17. Aug 2014, 21:20
von Thömu
ich habe wo anders gelesen das ein sito auspuff gut währe. währe das was?
Verfasst: So 17. Aug 2014, 21:23
Ich persönlich hasse das Sito Zeugs aber für nicht teurer das gfotz ist pack einen ran und probiers aus.
Verfasst: So 17. Aug 2014, 21:36
von Thömu
okey danke
ouh weisst du wo her ich einen kleineren zahnkranz herbekomme? hat jetz 45 zähne
Verfasst: So 17. Aug 2014, 23:00
von 2_Stroker
Bitte passe noch deinen Wohnort an, die Angabe des Kantons reicht bereits.
Vermeide bitte auch Doppelposts, indem du deine Beiträge editierst, wenn du noch was hinzufügen möchtest. Ich habe dir deine Beiträge zusammengefügt.
Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 18:00
von Thömu
Wieso muss ich das machen?
und wenn mir noch was in den sinn kommt soll ich nicht schreiben?
Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 18:18
von 2_Stroker
Forumregeln 1.13
Den korrekten Wohnort eintragen ist Pflicht.
Der Eintrag „Schweiz“ oder "Zuhause" und ähnliche ist ungenügend und wird nicht akzeptiert.
Der Wohnkanton reicht, bevorzugt wird "Postleitzahl Ort" (Beispiel: 3000 Bern)
Profile von Usern ohne eine korrekte Angabe werden gelöscht.
Wenn dir was in den Sinn kommt, so kannst du deinen vorher geschriebenen Beitrag editieren bzw. diesen ergänzen. nach 3 Tagen kannst du dann doppelposten.
Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 18:49
von Thömu
ok
Verfasst: Mi 27. Aug 2014, 19:09
Früher gabs für die Betas nur 2 verschiedene Ritzelgrössen, denke ist immer noch so. Und ohne Abzieher bist du echt ziemlich am Arsch.
Kleinerer Kranz, Kat. Auspuff wechseln und Zylinderkopf bisschen planen. Dann hast du schon ziemlich Kraft und bisschen mehr Speed.
Verfasst: Sa 30. Aug 2014, 10:46
von Thömu
danke
könnte ich auch nen kleineren zahnkranz vom sachs ran tun?
gibt ja nur einen für beta
was findest du ist ein sito auspuff gut?
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 21:36
Ja, sind die selben Räder wie die Sachs 503 GTX hatten..
Sitopot ist gut. Auspuffhalterung musst du einfach anpassen..
