Polini schlechter anzug
- Neuling
Habe mier einen polini rennsatz gekauft.Ich fahre diesen rennsatz mit einem Dellorto SHA 16/16 und einem Proma CC .Die ÜS wurden bearbeitet. Habe eine 3 backen Kupplung . Leider hat der polini einen schlechten anzug!Was könnte das sein und was könnte ich noch machen.Danke
Re: Polini schlechter anzug
Warscheinlich eine falsch eingestellte Kupplung, ein falsch eingestellter Gaser oder eine falsch eingestellte Zündung.
Das würde ich mal kontrollieren.
- Neuling
Kerze ist Rehbraun werde morgen mal die zündung einstellen
- xxxsachsxx
Stell den Unterbrecherabstand auf 4/10
Und den ZZP auf 1.8mm bor OT
dann ist die Zündung sicher richtig eingestellt!
PRIIS
PRIIS
