Yamaha DT 50 allgemeine Fragen
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 17:51
von MaxiS
Hi zusammen. Ich werde bald 16 und beginne meine lehre als Automobilfachmann.
Um zur Bude und in die Schule zu fahren wollte ich mir ne Yamaha DT 50 zulegen.
Da mein Budget nicht riesig ist müsste es eine Occasion sein.
Nun meine Fragen:
- Auf was muss ich beim kauf achten ?
- Wie viel KM darf sie maximal bereits haben wenn ich damit noch ca 6000 km machen will ?
- Was wird am ehesten kaputt gehen, also z.B. Lager, Achsen, Kupplung, usw. ?
- Was sauft die so auf 100 KM?
- Wie siehts von der Geräusch Entwicklung aus? Ich hab gelesen das die neueren DT 50er ziemlich leise sind. Was ist da so zu hören bei den Dingern?
Und zu guter letzt:
Ich nehme an die Dinger laufen so 80 - 90. Wer hat Erfahrung mit der power dieser 50er?
Kommt man damit (vor allem zu 2. ) einen Hang hoch, oder tuckert man dann mit 30 hoch?
Reparaturen dürften das kleinste Problem sein, da ich einiges an Erfahrung bei meiner Maxi sammeln konnte.
Danke im Voraus
Mischa
Re: Yamaha DT 50 algemeine Fragen
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 20:56
von Chrusti
Bin zwar kein Profi was das angeht, aber:
- Ich würde darauf achten:
-Dass sie nicht sabbert
-Dass sich die Gänge durchschalten lassen
-Dass sie startet
-Dass Auspuff in Ordnung ist
- Ich würde nichts über 12'000 Km kaufen
- Kommt drauf an wie du fährst :thumbup
- Keine Ahnung würde mal 4 L schätzen :confused:
- Die vom Kolleg ist nicht so laut
- Kolleg schafft 95 km/h nach Tacho
- Da kommst du bei einer 50cc wohl kaum drum rum (30km/h zu 2.)
Viel Glück bei deiner Suche :thumbup
Re: Yamaha DT 50 allgemeine Fragen
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 22:35
von MaxiS
Danke für deine Antwort.
Weisst du wo man 70ccm Sätze und bessere Töpfe oder gleich eine ganze Anlagen kaufen könnte?
Und würde die ori Welle das verkraften?
Und muss ich dann auch umdüsen oder kann ichs lassen wenn ich den Lufi behalte?
MFG Mischa
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 19:54
von Chrusti
Vom Tuning verstehe ich ehrlich gesagt nicht viel, da es in meinen Augen keinen Sinn ergibt einen 50er zu tunen. In 2 Jahren ein richtiges Motorrad bzw. Auto, aber jedem das seine. :spassbremse:
Wenn ich Teile bestelle dann ist dies auf cycle-tech --> schlechte Erfahrungen oder scooterama
Bei der Welle würde ich nicht auf Zufall setzen, denn wenn sie nicht verkraftet kannst du sehr viel mehr ersetzen als nur die Kurbelwelle
Mit besserem Topf und Zylinder würde ich umdüsen
Frage besser noch jemanden vom Fach :lol:
Gruss, Chrusti
