Seite 1 von 6
Zündapp Belmondo mit Puch Rennsatz
Verfasst: So 20. Jul 2014, 12:41
von Velo
Was muss ich alles machen, damit ich ein Puch Rennsatz auf mein Zündapp Belmondo 247-25 montieren kann?? (Habe nichts brauchbares im Internet gefunden)
Gruss Velo
Re: Zündapp Belmondo mit Puch Rennsatz
Verfasst: So 20. Jul 2014, 12:43
von nico
Spacer hab ich auch schon gemacht ist glaub aber rechne von der Dicke noch 1-2mm ab das er Kompression hat :D
Verfasst: So 20. Jul 2014, 14:32
von Velo
Brauche ich ein Spacer? Und wenn ja wie dick muss er sein?
http://www.jmpbteile.de/puch-maxi-monza ... -maxi.html" onclick="window.open(this.href);return false; würde dieser Satz passen?
Und der Abstand der Stehbolzen passt?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 15:32
von nico
Differenz des Hub-2 Dichtungsdicken=Spacer
jop der passt
Verfasst: So 20. Jul 2014, 15:38
von Velo
Der Zylinder, passt der unter die Gebläsehaube?
Und geht das von der Kolbendicke her?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 15:40
von bauluk
Bist du sicher das du einen Rennsatz drauf machen willst? Ich fände es ein bisschen schade. Aber du musst ja selbst wissen ;)
Verfasst: So 20. Jul 2014, 15:47
nico hat geschrieben:Differenz des Hub-2 Dichtungsdicken=Spacer
jop der passt
ja genau, und dienstag minus montag gibt mittwoch :nein:
deine rechnung stimmt nur, wenn die dichtfläche bei dem zweiten motor die hälfte der differenz des hubes nach unten verschoben ist ;)
ergo unwahrscheinlich ;)
da gibts nur 2 möglichkeiten:
1. alle parameter kennen und rechnen (was ich auch schon gemacht hab)
2. handgelenk mal Pi montieren nachmessen und korrigieren. (funktioniert genau so gut ;) )
Verfasst: So 20. Jul 2014, 15:53
von PartyBus36
Velo hat geschrieben:Der Zylinder, passt der unter die Gebläsehaube?
Brauchst du keine, der Zylinder ist fahrtwindgekühlt!
Verfasst: So 20. Jul 2014, 15:54
von nico
ja bei mir hats so funktioniert aber scheiss egal
nee passt nicht mehr drunter
Verfasst: So 20. Jul 2014, 16:02
von Velo
Wie viel Hub hat der Belmondo und wie viel der Puch Maxi?
Aber ist der Kolben nicht zu dick für den Motor?
Und kann ich die Kühlrippen auch kürzen? Damit sie unter das Gebläse passen?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 16:09
von nico
Googlen
Würde ich nicht aber kannste schon
Verfasst: So 20. Jul 2014, 16:11
von Velo
ich habe nichts gefunden :D
Und warum würdest du sie nicht kürzen?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 16:15
von nico
Wegen der Kühlung....
aber wahrscheinlich würde es auch ohne Rippen gehen.
Verfasst: So 20. Jul 2014, 16:18
von Velo
Kannst du mir den Hub vom Belmondo nicht sagen?
Also passt dieser 45 Airsal auf den Zündapp Belmondo wegen der Kolbendicke? sonst Kaufe ich mir den 44 Airsal
Verfasst: So 20. Jul 2014, 16:33
von SUBARU 360
ja der airsal passt.
lKühlrippen unbedingt dranlassen.
Verfasst: So 20. Jul 2014, 16:35
von Velo
Oke warum kann man die Kühlrippen nicht so weit kürzen damit sie unter das Gebläse passen?
Kannst du mir nicht den Hub vom Belmondo sagen?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 17:38
von nico
so schwierig???? :facepalm:
http://lmgtfy.com/?q=belmondo+technische+daten" onclick="window.open(this.href);return false;
ja weil eigentlich ein fahrtwindgekühlter Zyli ist aber wen du kürzst dan wird der Zyli nur an einer Stelle gekühlt und führt im Schlimmstfall zu einem kolbenklemmer :nein:
Verfasst: So 20. Jul 2014, 17:50
von Velo
Danke
Also der Stehbolzen abstand stimmt?
Und kann ich den Rennsatz mit einem 19mm PHBG fahren?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 18:01
von nico
ja Stehbolzen passen
Achtung musst einen passenden Ansaugstutzen bauen :!:
Verfasst: So 20. Jul 2014, 18:20
von Zündapp Motor
Wieso muss hier wieder jemand was basteln? Dazu hat der Belmondo ein Lüfterrad, ist somit Gebläse und nicht fahrtwindgekühlt. Den Hub kann ich Dir auch nicht sagen, Bohrung ist aber selber schon grösser als beim Maxi, somit wären wir bei 39mm Bohrung. Galt damals auch als 50ccm Modell. Und frisieren würde ich nur von Hand, als Rennsätze drauf zu bauen, ist schade um den ganzen Motor. Den bringste auch so auf 60 bis 70 km/h mit entsprechendem Setup.
