rahmennummer und typenscheinnummer
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 15:03
von töffli pro
helft mir bitte ich brauche die rahmennummer und typenscheinnummer unbedingt und finde sie nicht. ich habe ein sachs 502.
Re: rahmennummer und typenscheinnummer
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 15:08
Rahmennummer ist normalerweise im Steuerrohr, am Rahmen unter dem Sattel, am Motorträger oder auch schon gesehen, am hinteren Ausfallende eingeschlagen.
Typenscheinnummer ist auf nem Blechtäfeli, vorne am Steuerrohr oder auch am Motorträger
.. und du hast keinen Sachs 502, sondern ein Hödi, der einen Sachs 502 Motor hat. Was fürn Hödi (Hersteller und Modell) ist denn? Dann kann man dir mit der Typenscheinnummer viellciht auch sonst helfen
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 15:13
von töffli pro
es ist ein tour du Monde. urururururururalt
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 15:38
von Mr.Sachs
Hatte ich auch mal, keine Plakette und nix. Und ohne Typenscheinnr konnte ich es nicht einlösen.
Vllt kannst du mal beim Strassenverkerhsamt nachfragen, wann war es zuletzt eingelöst?
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 15:58
von töffli pro
lange her hab aber eine 6 stellige nummer vorne gefunden vlt ist es die nummer
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 16:59
von töffli pro
danke auf jeden fall für die hilfe welches format hätten diese nummern
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 17:16
zum danke sagen hat's Rechts einen Knopf... und Dopplepost's sind auch unnötig, dafür gibt es einen'ändern'-Knopf.
töffli pro hat geschrieben:... welches format hätten
diese nummern
.. welche den..?
Rahmenummer kann irgend ne Nummer sein, die hat der Hersteller als Identifikationsnummer des einzelnen Hödi's festgelegt.. Typenscheinummer ist ne 4-stellige
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 17:33
von töffli pro
du hilfst mir auch nicht weiter
indem du an mir rum moztst ist niemandem geholfen
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 18:02
Also nach einigen Nachforschungen wurde das Hödi von 1951 - 1964 von Renault in Frankreich gebaut. Importe in die Schweiz liefen kurze Zeit über Beyeler in Zürich.
Obs noch Daten gibt ist fragwürdig, hab aber ausgezeichnete Kontakte dorthin.
Mal sehen was da aus dem Busch kommt. Kann aber dauern. Erwarte da keine Wunder. Wenn er was hat ists ne Kleinigkeit.
Mit grosser Warscheinlichkeit ist das kein Exportmodell. Dann hilft nur der Zoll, das Formular 13.20A und die EFKO. Dann gibts ne Einzelabnahme mit X Typenschein und gut ist.
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 18:15
töffli pro hat geschrieben:du hilfst mir auch nicht weiter
doch tut er...
er hat dich klar darauf aufmerksam gemacht das die von dir gefundene Nummer von dir nicht gepostet wurde.
Würdest du diese Posten, könnte man daraus vielleicht was ableiten das weiter hilft.
weiteres hat er dir die Info geliefert das die typennummer in aller Regel 4 Stellig und nicht 6 stellig ist.
das sind 2 wertvolle Informationen welche deine Fragen nicht gänzlich, aber sicherlich weiter beantworten als du jetzt bist.
...auch die Hinweise zu den Forenfunktionen scheinen wohl nötig zu sein und helfen uns allen im Forum wenigstens soweit möglich etwas Ordnung zu halten. Im übrigen sind diese auch bestandteil der Forenregeln welche man doch wenigstens 1x gelesen haben sollte.
(da steht zb. auch, dass man einen beschreibenden Titel machen muss)
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 18:18
von töffli pro
ok ok ok ist gut zurück zum thema ich habe 3 nummern gefunden 1ne vorne:TS4905
Und 2 unter dem sattel: 15058
GS26M
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 18:23
siehst du, mit den infos kann man was anfangen.
Typennummer: TS4905
und das ist vermutlich die Ramennummer, so als ganzes, aber da soll doch jemand aus der Sachsfraktion nochmal hinschauen:
15058 GS26M
mit den Infos kann dir der Mech einen Ausweis anfordern.
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 18:36
von töffli pro
ja die 2 anderen nummern waren aber je auf einer seite ist das trozdem so?
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 18:44
von Sachs 503 HG
schau mal beim ständeranschlag ob da eine nummer versteckt ist.
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 18:46
von Mario
15058 ist ziemlich sicher die Rahmennummer, die GS Nummer ist evtl ein Firmeninterner Name
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 23:37
anscheinend ist die Bezeichnung "GS26M" auch noch bei anderen Mofas verwendet worden:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 724882764/
infolge wäre 15058 also die Rahmennummer. Aber wenn die Nummern da sind und lesbar, dann ist das wohl ein Problem mit dem sich der Mech sicher auskennt. Da würd ich keine sorgen machen.
...was da so alles an Infos zusammen kommt wenn man solche Nummern und Bezeichnungen postet...
