Vergaser /45 mm Airsal Kit
Weggson
Beitrag von Weggson »
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier und wahrscheinlich wurde ist die Frage schon einige Male aufgetaucht. - Seit gnädig mit mir. ;)
Habe folgendes Anliegen.
Habe für mein Puch Maxi S ein Airsal 45mm Satz und ein Eurorohr 28mm Auspuff gekauft. Kann ich das einbauen mit dem jetztigen Bing Vergaser 1/12/337? Reicht das aus oder ist er zu klein? Brauche ich einen anderen Vergaser? Wenn ja welcher eignet sich?
Danke für eure Hilfe!
Re: Vergaser /45 mm Airsal Kit
reicht vollkommen aus :wink:
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Ich würde noch den Pfropfen in deinem Luftfilter entfernen, sodass mehr Luft angesaugt wird.
Das musst aber wieder mit einer grösseren Düse ausgleichen!
Optimal wäre natürlich ein 15mm Vergaser, allerdings reicht deiner, wie oben schon erwähnt wurde, völlig aus!
