Piaggio Ciao Problem
Verfasst: Fr 23. Mai 2014, 19:48
von PuchMaxiN1983
Hallo zusammen :)
Ich habe ein Problem mit meinem Ciao :sad2:
Und zwar läuft es nichtmehr an.. :facepalm:
ich habe den Motor komplett revidiert.. :bravo:
Einlass aufgefeilt (richtig) :chop:
neue Kurbelwellenlager
Athena Rennkurbelwelle
Neuer Kondensator
Neuer Zylindersatz DMP
Gianelli 25mm Auspuff
Dellorto 13/13 Vergaser
Malossi Rennluftfilter
Wenn ich es anlassen will dreht der Motor.
Kompression hat er auch..
jedoch denke ich der Zündfunken ist zu schwach.. (Zündung ist richtig eingestellt)
Der Kolben hat ja einen Pfeil drauf. Auf welche Seite muss dieser Zeigen?
Und habt ihr mir noch Tipps was ich machen könnte? :thumbup
freundliche Grüsse :moto1: :moto1: :moto2: :moto2:
Re: Piaggio Ciao Problem
Verfasst: Fr 23. Mai 2014, 20:26
von PartyBus36
Der Pfeil sollte in Richtung Auslass zeigen;)
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 12:16
revidiert und den unterbrecher hast du ned gewechselt?
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 12:27
Ackere das hier ab;
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
