3 Backen kupplung ohne Schlitz für den Keil???
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 19:17
von gumtree93a
Ich wollte bei meinem Maxi die Kupplung wechseln, die Original Kupplung war eine 2 Backen Kupplung mit einem Schlitz für den Keil. Als ich die 3 Backen Kupplung montieren wollte, bemerkte ich dass sie keinen Schlitz für denKeil hat. Kann ich den Keil von der Welle abnehmen und die Kupplung einfach drauf? Oder ist die Kupplung nicht für die Welle gemacht?
Bitte Hillfe, hab alles einfach liegen lassen.
Die 3 Backen Kupplung sieht so aus:
http://www.puchshop.de/catalog/backenan ... -1472.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 3 Backen kupplung ohne Schlitz für den Halbmond???
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 19:23
von sachs-4ever
Du meinst als Halbmond den Keil?
Also den Keil darf man meines Wissens auf keinen fall weglassen sonst dreht die Kupplung nicht.
Weis aber nicht welche für dich die richtige Kupplung wäre.
Re: 3 Backen kupplung ohne Schlitz für den Keil???
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 19:50
das ist normal... die alten 2B Kupplungen gabs mit schlitz für nen Keil.
Die 3B haben sowas normalerweise nicht, brauchts eigentlich auch nicht, da es ja auf dem Konus klemmt.
Kannst du bedenkenlos ohne Keil montieren, aber bitte Fett und Öl frei.
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 21:38
von gumtree93a
hab ich
Ich habe jetzt ein anderes Problem, der Druckstift schaut zu viel raus.
Hier sind Billder:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Was mache ich falsch?
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 21:47
von Mario
putz den Teil wo der Stift reinkommt, da ist dreck drin
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 21:52
von gumtree93a
Sollte der Stifft ganz in das Loch rein gehen?
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 21:56
von Mario
natürlich, sonst drückt der Hebel im Kupplungsdeckel nicht auf de Stift und somit auf die Druckplatte, welche die Kupplung mitdrehen lässt
Verfasst: Sa 17. Mai 2014, 11:04
von gumtree93a
Habe mit einem Luft Kompressor in das Loch geblasen, und mit einem Stocher in das Loch gkreist, da kam nix raus. Das Loch ist sauber aber der Stift will immer noch nicht ganz rein.
Soll ich den Stift ölen und mit einem Hammer rein hauen? oder den Stift einfrieren lassen und dann noch einmal versuchen ihn von Hand rein zu stossen?
Oder das Loch vergrösseren/ Stift dünner schleifen.
Edit: Habe das Problem gelöst, ich habe mit einem 5mm Bohrer das Loch gesäubert und dann ist der Stiff rein.
Close
