Low Cost Ultraschallreiniger (Failed)
Ich bin da beim aufräumen über so einen kleinen Ultraschallnebler gestolpert:
ein richtiges Ultraschallbad ist mir zu teuer, die billigen kleinen aus dem Conrad taugen bestenfalls für eine Brille, wobei der reinigungseffekt vom Spülmittel vermutlich mehr Wirkung hat als der Ultraschall... dazu sind diese noch so klein, das man nicht mal einen Zylinderkopf rein bekommt und die Zeitschaltuhr sowie der Lärm sind auch lästig.
was wäre, wenn man so einen Ultraschallnebler für ein Ultraschallbad missbraucht?
Er müsste ja nur tief genug versenkt werden...?!??!!
klar, die Leistung ist gering, aber diese Nebler können in einem grösseren Becken platziert und gezielt ausgerichtet werden.
Auch ist keine lästige Zeitschaltuhr dran welche alle 10-15min neu gestartet werden muss...
ob das ansatzweise funktioniert? :?:
als neugieriger Freigeist hab ich darum mal einen kleinen Versuch gestartet.
Behältniss mit wasser gefüllt und Nebler platziert.
Das zu Probehalber zu reinigende Teil:
Nun hängt das ganze im Becken und "sprudelt" vor sich hin.
einen kleinen sprutz 2 Radreiniger ist noch im kalten Wasser. Dies bricht die Oberflächenspannung des Wassers was den reinigungseffekt zusätzlich noch verstärkt, einerseits weil es die Ultraschallwellen so besser "leitet" und natürlich weils ein Reinigungsmittel ist.
Durch die LED Beleichtung sah man sofort, wie man es vom Ultraschallbad kennt, eine feine "Dreckwolke" vom Teil "wegschweben"...
Das lass ich jetzt mal bis morgen so laufen... bin gespannt wie es dann morgen aussieht.
nico
Re: Low Cost Ultraschallreiniger
Beitrag von nico »
na schon Ergebnisse?
Greez nico
Heute kontrolliert... wie siehts den nun aus?
Ob die Faulweibervariante funktioniert hat?
ein erster Blick lies hoffen, oder auch nicht, da hatten sich jede Menge "Blasen" um das Teil gebildet:
von einem Reinigungseffekt war allerdings nichts zu erkennen:
es bleibt die Erkenntniss: ein gutes Ultraschallbad kostet eben...
...andererseits war dies auch nicht das Ideale Teil mit entsprechender Verschmutzung ums im Ultraschallbad zu reinigen.
Den Versuch erachte ich trotzdem als erfolgreich gescheitert ;-)
Ronin
Re: Low Cost Ultraschallreiniger (Failed)
Beitrag von Ronin »
Schöner Versuch! Leider sind auch die Ultraschallnebler nicht ganz billig :(
Ich hab mal einen Reiniger vom Aldi für sehr wenig Geld gekauft... N Zylinderkopf geht gerade so rein! Die Resultate find ich für den Preis ganz OK... Aber wie gesagt besser geeignet für Brillen & Kleinteile.
Kennt jemand nen "professionellen" Ultraschallreiniger welcher nicht gleich die halbe Welt kostet?
