28mm Eurorohr VS. 28mm Zigarre
Verfasst: So 16. Mär 2014, 20:52
von justme
Guten Tag
Welchen von diesen beiden Auspüffen findet ihr besser und warum?
28 mm Eurorohr oder 28 mm Zigarre
Welchen davon ist für einen 70ccm3 Airsal empfehlenswerter?
Dies ist auf einen Puch Maxi S bezogen
Danke im Voraus für die Antworten
Greeez
Re: 28mm Eurorohr VS. 28mm Zigarre
Verfasst: So 16. Mär 2014, 21:34
von nico
Zigarre- leise ordentlich Leistung
Eurorohr- laut und kraft für den Arsh
Verfasst: Mo 17. Mär 2014, 12:21
von Sachs 503 HG
zigarre
+leiser, schneller, ab einer gewissen drehzahl extrem viel kraft.
- beim anfahren eher wenig kraft
eurorohr
+mehr Kraft am anfang
-laut, langsamer
Verfasst: Sa 29. Mär 2014, 21:35
von puch.x30.99
Nimm ja nicht das Eurorohr!!!!!!
Habe selber ne Zigarre und ich fliege den Berg hinauf!
Verfasst: So 30. Mär 2014, 13:40
von justme
bei einem Puch Maxi ist das Eurorohr aber nicht so Auffälig wie eine Zigarre ...
Deshalb tendiere ich zu einem Eurorohr ...
Greeez
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 16:48
von <MaxiFan>
Das gilt aber nur wenn er nicht läuft, im stand sieht das eurorohr ähnlich aus wie ein puch-auspuff (auch wenn man nach 2 sekunden genauer hinsehen sieeht, dass der krümmer viel zu dick für ori ist ). Wenn du aber fährst ist er saulaut und während dem fahren siehst du denn auspuff gar nicht so genau.
