Malossi 63ccm Rennsatz keine Kraft?
Habe mir einen 63ccm Rennsatz von Malossi gekauft und an mein Piaggio Ciao montiert.
Mein Problem: Das Mofa hat fast keine Kraft und wird nur ca 10-20 km/h schnell, doch sobald ich das Hinterrad vom Boden hochhebe kommt es auf sehr hohe Touren.
Ich habe an meinem Mofa einen 13/13 Vergaser mit einer 63 Düse und so viel ich weiss den Originalauspuff montiert.
Kann mir jemand helfen oder hat jemand eine Idee, wieso das so ist und wie ich das Problem beheben kann?
Danke im Voraus Daniel
Re: Malossi 63ccm Rennsatz keine Kraft?
ich würde mal behaupten,dass dein Vergaser und Auspuff zum Rennsatz zu klein ist.
Ist dein Luftfilter sauber? hast du ihn aufgebohrt?
Ciao chaufe,heilaufe.Puch näh gas gää!
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
Danke für die schnelle Antwort. Ja der Luftfilter ist sauber und aufgebohrt.robinx98 hat geschrieben:ich würde mal behaupten,dass dein Vergaser und Auspuff zum Rennsatz zu klein ist.
Das mit dem Auspuff dachte ich mir auch doch dann habe ich im Internet nachgeschaut und dort stand man kann den Rennsatz mit dem Ori Auspuff benutzen.
wie sieht das kerzenbild aus?
zündung gut eingestellt?
ist die düse richtig fürs optimale gemisch?
Ziehts keine Falschluft?
der rennsatz ist neu,oder?
habe bei meinem die erfahrung gemacht dass dieser zu beginn extrem lange brauchte,bis er gas gab
mit der zeit liefs dann aber gut(einfahren)
PS: kenne mich mit piaggio nicht so aus aber het technisch ja keinen unterschied zu puch
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
robinx98 hat geschrieben:wie sieht das kerzenbild aus?
Das Kerzenbild ist braun
Ob ich die Zündung gut eingestellt habe weis ich leider nicht ich habe es mehrmals eingestellt(0.40-0.45mm)
Ich denke er zieht keine Falschluft da man sonst sicher sehen würde wen der Motor läuft das es an einer undichten Stelle Raucht.
Ja der Rennsatz ist neu
PS: Ich habe den ganzen Rennsatz jetzt abgeschraubt und werde jetzt nochmals alles zusammenschrauben.
Hoffe er funktioniert dann sonst weis ich nicht mehr weiter da mir der Mofamechaniker auch nicht hilft da es frisiert ist.
es muss keinen rauch geben wenns falschluft zieht
wenn er neu ist kanns(wie bei mir) aich daran liegen dass er neu ist
fahre ihn mal ein.
Hast du das gemisch abgsestimmt?
auspuff original oder ein (tuning) nachbau?
fahre ihn mal ein.
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
.. 0,4-0,45 ist der Unterbrecher.. hast du den Zündzeitpunkt auch eingestell?guet19 hat geschrieben:...Ob ich die Zündung gut eingestellt habe weis ich leider nicht ich habe es mehrmals eingestellt(0.40-0.45mm)..
Vielleicht die Kerze oder Stecker
