Suche gutes 45 mm Kit für Maxi S
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 14:03
von MaxiS
Hallo Leute.
Ich Fahre im Moment ein 38mm DMP mit 22mm Krümmer und Ori Vergaser.
Damit erreiche ich aber nur ca 39 Km/H.
Das ist mir aber zu wenig und ich möchte so ca. 50 - 60 erreichen. Oder auch mehr und dann mit einem anderen Ritzel drosseln für mehr Kraft.
Ich möchte nicht zu viel Geld ausgeben.
Kann mir jemand ein gutes Setup mit ca 45mm Kit und passendem Pot und Vergaser + Stutzen nennen ?
MFG Mischa
Re: Suche gutes 45 mm Kit für Maxi S
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 14:17
von Pony 503 gt
Evtl. wäre das was für dich?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 730302946/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hast mit dem 44mm evtl. sogar noch mehr Kraft als mit dem 45mm
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 14:54
von Sachs 503 HG
bei dem set sind aber die mitgelieferten düsen zu klein
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 15:14
von MaxiS
Das ist ganz schön viel geld.
Wenn ich nen 15er bing + zigarre nehme
Bringt das denn auch was mit dem 38er dmp?
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 20:01
von xxxsachsxx
hallo ..auf deine Frage:
Ja, würde sicher schneller werden, mit dem 15erbing und der Zigarre ;)
Und der Airsal 45mm ist nur zu empfehlen, hatte nie Probleme und auch anständig Kraft :) und damit erreichst du auch deine 50-60 km/H
MFG
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 23:02
von MaxiS
Vielen dank für deine antwort. Für ein 45mm zyli brauch ich da einen 15er oder sogar 17er Vergaser?
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 23:03
von Sachs 503 HG
da geht sogar ein 12mm vergaser gut
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 23:14
von MaxiS
Ok.
Also was wüdet ihr mir raten, denn geld fùr beides hab ich nicht.
15er Gaser + Zigarre und den 38mm DMP lassen.
Oder 45mm kit + Zigarre.
Verfasst: So 23. Feb 2014, 00:48
von xxxsachsxx
45mm, denke nicht, dass du sonst ùber 50km/H kommst
Und du könntest ja auch den originalen Vergaser ausbohren auf 15mm ( ASS auch )
MFG
Verfasst: So 9. Mär 2014, 19:28
von MaxiS
Hallo Leute.
Troz 15er Bing und P3 erreiche ich blos 40 km/h.
Ich will mir nun nen 45mm Kit besorgen.
Was halltet ihr davon ?
http://www.puchshop.de/catalog/airsal-7 ... -p-40.html
Welchen Kopf benötige ich?
Reicht der 15er Bing dafür?
Hällt die KW das aus?
Muss ich das Gehäuse bearbeiten?
Hällt der ramen das aus?
Was brauch ich an Dichtungen?
Habt ihr alterbativen oder könnt andere empfehlen?
MFG
Mischa
Verfasst: So 9. Mär 2014, 20:08
von xxxsachsxx
Guter Satz
15er Bing reicht ( ich hatte 50 km/h und anständig kraft )
KW hält das aus, der Rahmen auch
am Gehäuse muss nichts gemacht werden
Dichtungen werden mitgeliefert..
Ist ein 45mm Kopf
MFG
Verfasst: So 9. Mär 2014, 20:14
von DerCaptain
Schau noch einmal das Angebot an
Da wird mit grosser Wahrscheinlichkeit kein Kopf mitgeliefert :)
An MaxiS
Beim Airsal kannst du den Originalkopf lassen!
Verfasst: So 9. Mär 2014, 20:26
von MaxiS
Also der Originale 50ccm Kopf passt?
Und die Kühlrippen, stimmen die überein?
Verfasst: So 9. Mär 2014, 20:42
von DerCaptain
Ja die Kühlrippen sind gleich wenn du den 70ccm Airsal Altes Modell kaufst.
http://www.puchshop.de/catalog/airsal-7 ... p-698.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 9. Mär 2014, 21:00
von MaxiS
Ok danke.
Ich werde es mir nochmal überlegen.
Verfasst: So 16. Mär 2014, 21:07
von Puch-puch
http://www.puch-teile.ch/component/jsho ... 3?Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false; is einfach 44mm aber naja damit kommst du glaub auch auf 55-60
