Seite 1 von 2
Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 13:05
von xstarx77
Hallo,
Ich habe mein Mofa am Mittwoch falsch getank (vermutlich)... Nun, lief es eigendlich noch. Dann ging der Kikstarter nicht mehr, und ich musste den Berg hinunter fahren, damit es anspringt. ( In den 2. Gang einfahren ). Es lief, konnte noch auf den Berg fahren. Naja, bis gestern. Da kratze es mir ganz ab. Ich konnte es anfahren in den 2. Gang, aber ich komme keinen Berg mehr hoch. Unter 21 KMH schmiert der mir wieder ab.
Ich habe bereiz, eine neue Kerze gekauft, das ganze Benzin raus gemacht, neues Benzin rein gefüllt. Was kann ich noch machen, ich brauche das Mofa altäglich, und kann darauf nicht verzichten.
Einen schönen Gruss aus dem Thurgau,
xStarx77
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 13:22
von Taurus68
Was heisst denn bei dir falsch getankt, ohne Öl?
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Kolbenring hin ist oder du einen Klemmer hattest.
Das würde erklären, warum es jetzt soch schlecht läuft.
Eine genaue Diagnose lässt sich aber mit der wagen Beschreibung nicht stellen.
Fahren würde ich so nicht mehr, der Schaden könnte nur noch grösser werden.
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 17:12
von xstarx77
Und wie kann ich das reparieren??
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 17:29
Du hast offensichtlich kA. Das ist nicht schlimm, aber macht es sehr schwierig dir zu helfen. Daher... Brings zum Mech.
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 17:51
grundsätzliche prozedur bei einem solchen Fail:
Zylinder abschrauben, Kolben wegnehmen, beides ansehen... Zylinder bei bedarf neu hohnen und nen neuen Kolben besorgen...
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 19:56
Ich denke mein lieber Freund Taurus68 hat recht.
Aber Bikeman genauso.
Da es bei dieser Arbeit doch einiges gibt was man falsch machen kann und / oder schwere Schäden hervorrufen kann, rate ich dir zum Besuch des Mechanikers. Wenn ein Kollege hast der wenigstens ein Grundwissen hat, dann versuchen wirs.
Aber ohne jegliches Wissen wirds wirklich sehr schwer.
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:04
von xstarx77
Habe vorher den ganzen Vergaser geputzt, sowie den Luftfilter geföffnet. Leider konnte ich da begegnung mit Gartengras finden. Könnte das sein, dass das Gras in das Benzin rein geschüttet wurde?
Also, was müsste man sicher anschauen, wenn jemand irgendwas in den Benzintank rein schmeist? Das Benzin läuft einwandfrei aus dem Tank. Also verstopft ist nichts.
Vorher habe ich probiert mein Mofa wieder zu starten. Mein Kikstarter versagt immernoch. Ich konnte ihn den Berg runterrollen und mit 20 KM/H ist er angesprungen. Er fuhr richtig gut. Naja, bis ich vom Gas runter ging, zaag, stellt er ab. Aber nicht normal. Sondern, machte noch Geräusche und ein 2. mal zuckungen. Als würde eine Eisbahn mal irgendwie abstellen, so komische Geräusche. Den Berg kommt er schlecht rauf ohne zu verrecken. Denke aber, dass er bei einer Gewissen Schnelligkeit einfach verreckt..
Jemand Tipps oder Ideen warum das so ist?
MfG xStarx77
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:08
von neverknow707
Dringend zum Mech bringen und ja nicht mehr Rumfahren oder versuchen zu starten!
Das Problem kann 1000ende Ursachen haben!
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:09
von silas60
Um was für ein Mofa handelt es sich eigentlich? Wo hast du Gras gefunden im Luftfilter oder im Vergaser?
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:11
von xstarx77
Das Gras habe ich im Luftfilter gefunden.
Das Mofa ist ein Tomos Sprint Sport / weiss.
Fährt Original 30 KM/h irgendwie wurde er dann schneller auf 38 KM/H
Also, eure Meinungen dazu?
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:17
von neverknow707
:stop: :stop: :stop: :stop: :stop: :stop:
Bring das Ding zum Mech :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:18
von SUBARU 360
Wahrscheindlich hats dier was beim Kickstarter abgebrochen!
Würde keinen Meter mehr Fahren wahrscheindlich hast Du jetzt schon ein Halber Getriebe schaden.
Oder sonstiges.!
Würde das Mofa dem Mech bringen.
und alles Kontrollieren lassen.
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:21
von xstarx77
Lohnt sich das den noch? Ich meine, halber Getriebeschaden? Mehrere Hundertfranken für ein Getriebe? Hmmmm!
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:23
von Pony 503 gt
Das war nur eine Vermutung, es könnte auch etwas kleines sein, bring das Teil zum Mech und lass eine Bestandesaufnahme durchführen, vielleicht sieht er gleich was Sache ist und es ist nur etwas kleines.
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:26
von silas60
Ja oder sonst schaust du halt selber. Was sicher Wichtig ist:
Zylinder Laufbahn noch gut?
Membran noch ganz?
Vergaser+Luftfilter Reinigen
evt. ins Getriebe schauen.
beim Kicker ist evt nur die Kette draussen.
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:28
von SUBARU 360
@ Pony hat das richtig gesagt.
Es könnte auch etwas kleineres sein.
Aber wir können es nur erahnen.!
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:30
von xstarx77
silas60 hat geschrieben:Ja oder sonst schaust du halt selber. Was sicher Wichtig ist:
Membran noch ganz?
Die neue Generation ( Tomos ) hat nur noch eine Kette die mit dem Motor verbunden ist. Ein richtige schei**e. Man kann wenn die draussen oder defekt ist, nur noch laufen statt Velo fahren. Aber ich denke, der Kikstarter, funktioniert schon. Ich meine, ich trette nach hinten, Strom wird schon gemacht, meine Licht funkelt auf. Ich denke, es zündet schon. Habe am Samstag die Kerze raus genommen und eine neue rein gemacht. Aber ich werde schauen, dass ich sicher die anderen Dinger noch mache..
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:31
von silas60
Ich meinte die Kette im Motor :wink:
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:32
von xstarx77
Die geht doch? Er Fährt. Ich kann ab 21 KM/H in den 2. Gang anfahren, und der fährt 30 KM/H auf geraden strecken ohne anlauf ! Wenn ich vom Gas gehe, schmiert er ab..
Re: Hilfe!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 20:35
von Pony 503 gt
Er meint die Kette des Kickstarters da du dein Mofa nicht mehr mit dem Kickstarter zum laufen bringst und du immer Anrollen musst.
