Sattelbogen in 5-7 Schritten
Verfasst: Sa 28. Dez 2013, 21:53
Material:
1x 3mm Blech
1x Sattelstange
1x Sattel
4x M8x20 Schraube
4x M8 Mutter
4x M8 Unterlagscheibe
Werkzeuge
Schweissanlage
wie
Bohrmaschine+8.5mm Bohrer
Schritt 1:
Löst den Überzug und den Schaumstoff ab.
Schritt 2:
Schneidet die orginale Halterung für die Sattel Stange ab,geht am besten mit dem Dremel.
Schritt 3:
Schneidet das Blech so wie auf dem Bild zu (variiert von Sattel zu Sattel) und bohrt in mit gleichmässigem Abstand zu Kanten das 8.5 mm Loch.
Schritt 4:
Nun haltet ihr das Blech eingemittet auf den Sattel und Bohrt die Löcher ganz durch,durch Postions veränderung kann man noch viel an der Optik rausholen
Schritt 5:
Jetzt schneidet ihr die Sattelstange im richtigen Winkel ab und schweisst sie in der Mitte der Platte an.
Jetzt nur noch zusammenschrauben und losgehts!
Optionale Schritte:
Schritt 6:
Ihr könnt die Muttern auch anschweissen dann geht es Einfacher zum motieren/demontieren
Schritt 7:Lackieren! Meine Empfelung ist mit Brunox grundieren und mit einer beliebigen Farbe überlackieren.
Ist noch nicht in untester Sattelposition!
Sorry das die Bilder haben schlechte Qualität haben oder das schon lackiert ist
Bitte in das Anleitungsboard verschieben
1x 3mm Blech
1x Sattelstange
1x Sattel
4x M8x20 Schraube
4x M8 Mutter
Werkzeuge
Schweissanlage
wie
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 5:
Schritt 6:
Spoiler für Fertig montiert:
