15 mm Stutzen mit Original Vergaser ?
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 13:19
von MaxiS
Hi Leutee
Kann ich einen 15 mm Ansaugstutzen mit dem Original Vergaser eines Puch Maxi S verwenden ?
Der 15 mm soll ja gut sein wegen der Form. Denn der Einlass ist ja auch eckig und nicht rund.
Und wie viel bringt der mir dann in Km/H ?
MFG Mischa.
Mein Setup:
38 mm DMP Fuß und Kolben.
Original Kopf
Original Vergaser
22 mm Nachbau Auspuff.
Bringt jetzt ca. 40 Km/H
Re: 15 mm Stutzen mit Original Vergaser ?
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 13:23
von PartyBus36
Es nützt dir nichts wenn du einen 15mm Ansaugstutzen auf den originalen Vergaser baust, da dieser einen 12mm Auslass hat.
Wenn du mehr Tempo willst, muss noch einen 15mm Vergaser dazu kaufen.
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 13:27
von Mario
Das stimmt nicht. Es ist sehr wohl nützlich einen 15er Stutzen zu montieren...
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 13:29
von PartyBus36
Warum sollte es nützlich sein?
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 13:32
von Mario
Weil man bei der Form idealerweise beim Vergaser beginnt und konisch immer grösser wird bis zum Einlass.
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 13:35
von PartyBus36
Wäre mir zwar neu, aber wieder was gelernt
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 18:39
von 2_Stroker
Konisch wäre optimal, der Stutzen muss von der Form her zum Vergaser und auch zum Einlass des Zylinders passen.
In den Kanal ragende Teile führen zu Strömungsverwirbelungen, die unerwünscht sind.
Du brauchst keinen 15mm Vergaser für 50cc, Strömungsgeschwindigkeit ist das, woran du arbeiten kannst.
Je besser ein Motor optimiert ist, desto mehr Gemisch kann er verarbeiten. Wenn das erfüllt ist, kann der Vergaser angepasst werden.
