Grösseren Krümmer mit gleichem Topf ?
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Hi Leute.
Hab nen 22 mm Puch Maxi S Nachbau Pot.
Bringt jetzt so ca. 40 Km/H
Der Krümmer war aber mal nicht dicht, da brachte das gute Stück locker 50 km/H.
Folgende Fragen :
1. Kann ich jetzt einfach den Rümmer Wechseln und den Topf vom 22 mm Nachbau verwenden ?
2. Bringt das genügen Speed mit einem 28 mm Krümmer ?
3. Wie stark wird es sich vom Sound her verrändern und inwiefern genau ? Momentan tönt es sehr schön tief.
MFG Mischa
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
hobbyfahrer
Re: Grösseren Krümmer mit gleichem Topf ?
Beitrag von hobbyfahrer »
Du kannst den krümmer nicht einfach wechseln, entweder kannst du eine verschweisste form dieses auspuffs kaufen oder wenn du noch einen verschraubten findest (Ich persöhnlich würde den verscheeissten nehmen, da hast du keine probleme mit der mitteldichtung) kannst du den nehmen.
Hast du sonst noch was an deinem mofa gemacht?
Lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
