Seite 1 von 2
Peugeot SP103 kein Zündfunke
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 17:19
von peugeot 103sp
Hei zusammen,
ich habe ein Peugeot 103SP Mofa, mein Problem ist wie folgt; vor ein paar Monaten ist es noch wunderbar gelaufen, plötzlich wurde es aber immer langsamer, bis es schliesslich gar nicht mehr lief. Ich fand heraus das es keinen Strom mehr gab für den Zündfunken. Habe dann den Unterbrecher, Kondensator, Zündspule ausgetauscht und jetzt funkt es wieder wenn ich das rohe Zündkabel an die Karosserie halte. Wenn ich aber den (alten und neu gekauften) Zündkerzenstecker an das Kabel mache und die (neue und alte) Zündkerze reinmache und das beim pedalen an die Karosserie halte, passiert gar nichts, gibt also immer noch keinen Funken.
Kann mir jemand helfen? Verzweifle langsam..!
Danke für Hilfe.
Re: Peugeot SP103 kein Zündfunke
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 17:47
von silas60
Hast du nur probiert in dem du die Kerze an der Karosserie hälst oder hast du auch probiert wenn du sie im Zyli hast?
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 17:50
von peugeot 103sp
Beides...bei beidem passiert nïchts... :/
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 17:53
von silas60
Nimm denn Kerzenstecker nochmal ab Schneid etwa 5mm vom Zündkabel ab und dreh den Kerzenstecker wieder drauf und nochmal probieren.
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 17:57
von peugeot 103sp
Okei danke, das versuche ich mal, aber noch eine Frage...ich lese hier überall etwas von Unterbrecher einstellen und so...wie macht man das und muss ich das überhaupt? Hat das vielleicht etwas mit meinem Problem zu tun?
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 18:00
von silas60
Ja solltest du einstellen hier ist eine Gute Anleitung viewtopic.php?f=56&t=17146
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 18:25
Schonmal Herzlich wilkommen bei uns im Forum!
Sollten diese Tipps wiedererwarten nicht zum Ziel führen, schau mal da rein:
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Sa 2. Nov 2013, 01:49
von Puch Cruiser
Problem gelöst bekommen ?
Klingt mir nach einem vergessenen oder schlechtleitendem Massekabel ;)
Denke beim ersetzen der Zündung übersehen
Die 2te abwägige Theorie : Halbmond nicht vergessen ? (Insofern) (wäre dies kleine Ding auf der Welle, welche den Unterbrecher drückt)
Verfasst: Sa 2. Nov 2013, 18:27
von peugeot 103sp
Leider nein... habe das Zündkabel gekürzt, Unterbrecher eingestellt, geht aber immer noch nichts.
Ich bin Leihe, meinst du mit Massekabel das dicke Zündkabel?
Ich denke es entsteht zu wenig Strom für den Funken, Kondensator und Zündspule sind aber neu. Macht es viel aus wenn die Kabel in der Lichtmaschine nicht profimässig gelötet sind?
Danke für die Hilfe!!
Peugeot 103sp neue Zündung?
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 19:25
von peugeot 103sp
Hallo, habe ein Peugeot 103sp Mofa, bei welchem seit längerer Zeit die Zündung nicht mehr geht...nun habe ich alle Teile neu gekauft und es geht immer noch nichts. Ich habe die Nase voll vom dauernden löten und wollte fragen, ob es auch eine schon fest zusammengebaute Zündung gibt, die an mein Mofa passen würde.
Re: Peugeot 103sp neue Zündung?
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 19:36
von silas60
Es gibt Zündungen zum Schrauben da muss man nicht mehr Löten aber ich denke das Problem sollte man schon finden hast du denn Überhaupt kein Funken? Zündung hast du Eingestellt?
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 19:41
Dir ist bewusst dass man diese Zündungen mit der Messuhr einstellt?
Ich weiss, es sind sehr mühsame Zündungen. Typisch Peugeot eben.
Erzähl mal was bisher getan hast, und was alles nicht geht.
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 21:50
von peugeot 103sp
Also ich habe alle Teile in der Lichtmaschine neu gemacht, d.h. neuer Kondensator, Unterbrecher, Zündspule, Kerze, Kerzenhalter ,gibt Strom, jedoch nicht genug für einen Zündfunken.
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 00:02
von Puch Cruiser
Ich habe da einen Verdacht, jedoch benötigte ich ein Foto davon (am besten gleich einmal alles, sicherlich die Lötstellen).
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 06:08
Du hast die Spannung gemessen?
Alles richtig eingestellt?
Gib uns bitte mal Daten der einstellungen.
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 06:09
Ein Thread reicht völlig aus. Hab das ganze nun zusammengeflickt auf beiden Threads.
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 18:38
von peugeot 103sp
nein, ein Gerät zum Spannung messen habe ich nicht, aber den Unterbrecher habe ich auf 0.45mm eingestellt und der Zündzeitpunkt sollte auch stimmen.
Heute habe ich alle Kabel neu gemacht, nochmal sorgfältig neu verlötet -.- gibt immer noch ein Funken wenn ich das Kabel ohne Zündkerze und Stecker an die Karosserie halte, einen Funken an der Kerze aber nicht.
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 18:52
Mit müsste stimmen kommst nirgends hin. Miss es!
Dann ersetzte eben den Kerzenstecker und die Kerze
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 19:19
.. schlägt der Kerzenstecker durch..? .. wenn du die Kerze in den Kerzenstecker steckst, an Masse hälst und den Motor durchdrehst.. hörst du dann ein leises Ticken..?
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 23:08
von Puch Cruiser
Lass uns einmal wissen, welches Modell Kerze du hast. Ich denke diese weist die falschen Werte auf ?
Eine PKWKerze ist nicht für Mofas geeignet ;)
