Seite 1 von 2
Wie kann ich prüfen ob meine Welle in Ordnung ist? (E50)
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 19:41
von Blackfrizz
Hallihallo,
mein Maxi quietscht echt komisch, schon nur im Stand.. Ich weiss halt nicht ob es die Welle ist weil ich mich damit (Welle, Lager) nicht im geringsten auskenne.. Wenn ich es starte hört es sich erst wie ein Pfeifen und dann doch wie ein Quietschen. Das Quietschen ist beim Polrad besonders laut.. Wie prüfe ich ob's die Welle ist? Und noch eine Frage.
Ich hab ein Airsal 45mm drauf und sonst alles Ori.. Ich finde aber das det echt Power hat.. Hab ne Kat-Welle drinn, reicht die für den Airsal 45mm? Und ja.. Oben - Wichtig Unten - Optional :D:D
Danke sehr schon im Voraus.. :)) :chop: :chop:
Re: Wie kann ich prüfen ob meine Welle in Ordnung ist? (E50)
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 19:52
von silas60
Das ist der Unterbrecher du musst den ein bisschen Fetten
Kat welle reicht
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 19:57
von Blackfrizz
silas60 hat geschrieben:Das ist der Unterbrecher du musst den ein bisschen Fetten
Kat welle reicht
Wo genau? Danke für die Antwort.. :)
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 20:05
von silas60
Wo genau das man den Fetten muss weis ich selber leider auch nicht genau :roll: habe es noch nie selbst gemacht...
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 20:20
von biklix30
Tauche das Filzschwämmchen an der Zündung in Öl und fette das Schwungrad dort wo der Unterbrecher mit dem Schwungrad in Berührung kommt leicht ein. Dann sollte das Problem behoben sein.
Gruss :prost
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 20:36
von Blackfrizz
Ok.. Ist WD-40 und Blaser-Fett (Blaue Tube) ok?
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 20:38
von biklix30
Ja das Fett ist sicher gut. Nimm fürs Schwämmchen aber irgend ein dickflüssigeres Öl und nicht WD40.
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 20:40
von Blackfrizz
2 Takt? Oder auch zu flüssig?
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 20:42
von biklix30
Tiptop :thumbup
Viel Erfolg!
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 20:43
von Blackfrizz
EDIT:
Feedback kommt in etwa einer Stunde :).
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 21:54
von neverknow707
Hier wird wiedermal viel Seich erzählt :x
1. kaufe dir Unterbrecherfett
2. Bringe einen Fettkeil am Taster des Unterbrecher an
3. Fette den Filz ein
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 22:24
von Blackfrizz
War (leider....) nicht der Unterbrecher.. Quietsch immer noch... Schade!
Brauche Hilfe.. Will nicht die Welle wechseln :mrgreen:
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 22:54
Traust Du Dir zu, die Dichtlippe des Simmerrings leicht anzuheben und dort Ölspray reinzusprühen?
Ich hab so die Idee dass das Simerring steinhart ist.
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 23:01
von Blackfrizz
Wo ist der? :D :bravo:
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 23:02
Hinter der Zündplatte. So ein rundes grünes, schwarzes oder blaues Gummiteil
Heb die Lippe ganz vorsichtig an.
Oder sprüh erstal einfach ran. Musst so die Zündplatte nichtmal ausbauen.
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 23:08
von Blackfrizz
Ich kann grad nicht ans Möff.. Kannst du mir ein Bild schicken? (Peinlich dass ich nicht weiss, wo das ist.. :S)
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 23:26
Aller Anfang ist schwer sprach der Dieb und stahl einen Amboss.
(In meinem Fall klauten sie mir eine CNC Bank)
Das auf dem Bild ist der Z50 Motor. Kommt im unserem Fall aber aufs selbe raus.
Position der Zündplatte nicht beachten, hab die bloss fürs Foto reingelegt.
Auf dem Bild ohne Zündplatte siehst den Simerring. Um den gehts.
Sprühe erstmal durch den Spalt zwischen Kurbelwelle und Zündplatte auf den Simerring.
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 23:31
von Blackfrizz
Ahso! Der Ring umgibt die Welle.. Einfach etwas WD40 drauf? Vielleicht auch etwas 2Takt Oel?
Danke sehr! :)
Gebe dir morgen dann Feedback :)
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 23:40
2 Takt Öl geht auch. Einfach dorthin wo die Kurbelwelle aus dem Loch ragt. Dort ist auch die Dichtlippe. Siehe Bild. Diese gaaaaanz vorsichtig und ganz wenig mit einem Stumpfen Schraubenzieher anheben. Wenn die Lippe beschädigt ist, zieht er Falschluft.
Das wäre das sichere Todesurteil für den Simerring. Ist aber einfach zu wechseln.
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 11:36
von sachsrider97
Hatte ich auch, kannst einfach dort beim Ritzel vorne auch draufprühen, bei mir war es dort wo es gequitscht hatte. war nachher weg für ca. 1 Monat
