Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 19:47
von batbox
Hab es nun zum laufen gebracht
Weiteres Problem, wenn ich vollgas gebe zieht die Kupplung extrem spät bis garnicht obwohl ich die Schrauben vom Anschlag 4 Umdrehungen rausgeschraubt hab
Also noch mehr rauschrauben. Is n Puch Maxi Original mit e50 und 3 Backen Kupplung.
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 19:53
von kolbenfresser
Ich tippe eher auf falsches öl. Wechsle mal das und dreh noch ne umdrehung raus
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 19:56
von batbox
Öl muss doch Atf 3 von Dextron sein
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 19:57
von kolbenfresser
Bloss kein ATF. Koleg hat auch das genommen dann ging die Kupplung durch und die Beläge waren weg und sie schliff immer. Nimm 10w40 von der landi
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 19:58
von batbox
Sah aber überall das ich das nehmen soll :$
Biste dir da sicher das sie deswegen nicht greift?
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 19:59
Das ATF Öl passt. Kann auch Dexron IV sein.
Ist denn die Kupplung überhaupt noch intakt?
Den Kupplungskorb hast angerauht?
Hast ein Foto?
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 20:05
von batbox
Babaloo hat geschrieben:Das ATF Öl passt. Kann auch Dexron IV sein.
Hast ein Foto?
Wie angeraut? :O Hab da nix gemacht
Fotos kommen gleich...
Kupplungsbeläge sind ziemlich abgefickt sollten aber noch gehen xd
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 20:09
Die Reibfläche nit Schleifpapier angerauht. So wie in der Bremstrommel.
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 20:12
von batbox
Babaloo hat geschrieben:Die Reibfläche nit Schleifpapier angerauht. So wie in der Bremstrommel.
Bringt das evt. was?
http://s1.directupload.net/file/d/3359/6q7ipvm9_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 20:23
Die Kupplung kannst wegschmeissen. Die ist durch.
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 20:29
von batbox
Babaloo hat geschrieben:Die Kupplung kannst wegschmeissen. Die ist durch.
Ach schei**e, bring da das rausdrehen auch nix mehr?
Re: Kupplung e 50
Verfasst: So 25. Aug 2013, 20:48
Hast Du bitte mal die Daten oder ein Bild von oben?
So dass man die Belagdicke genau sieht?
Re: Kupplung e 50
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 13:53
von batbox
Hab mir jetzt ne neue geholt
Is n Unterschied von ca. 0,5 cm
Wenn das Mofa nicht zieht Schrauben weiter rein oder raus bei der Kupplung?
Tendiere zu reinschrauben^^
Re: Kupplung e 50
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 21:34
von Puch Cruiser
reindrehen = härter = höhere drehzahl bis greift
rausdrehen = weicher = niedrigere drehzahl bis greift
tüffteln
