Sachs 502 stockt beim beschleunigen
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 23:14
von PuchX30&Belmondo
Mein problem ist folgendes: mein sachs 502 lief mal um die 50, jetzt läuftes nur noch 35 und stockt immer beim beschleunigen. Ich habe schon alles auseinander genommen und greinigt aber es wurde nicht wirklich besser. An was könnte das liegen?
Re: Sachs 502 stockt beim beschleunigen
Verfasst: So 25. Aug 2013, 06:31
von JohnDeere.freak
Wie sieht die Kerze aus? Auspuff verstopft?
Verfasst: So 25. Aug 2013, 09:02
von biklix30
Mach einmal Babaloo's Liste durch und geb die Resultate hier im Forum bekannt. Ich würde vorallem die Rubrik Zündung genau unter die Lupe nehmen.
Liste:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 25. Aug 2013, 13:48
Kerze ist rehbraun. es ist ein neuer Auspuff verbaut. Babaloos liste bin ich schoneinmal durchgegangen. was könnte es sein bei der Zündung? der Zündzeitpunkt falsch eingestellt?
Verfasst: So 25. Aug 2013, 16:00
von 2_Stroker
Klingt nach nem durchgeschlagenden Funkenlöschkondensator in der Zündung.
Verfasst: So 25. Aug 2013, 20:00
Also muss ich den Kondensator wechseln?
Verfasst: So 25. Aug 2013, 20:04
Schau mal obs Kontaktfeuer am Unterbrecher hat.
Ist aber sehr warscheinlich dass es in Richtung Kondensator geht. Unterbrecher auch gleich wechseln. Kabel auf Beschädigung checken ist auch sehr wichtig.
Verfasst: So 25. Aug 2013, 20:20
kann auch daran liegen, dass sich die zündplatte leicht verschoben hat, (hats bei mir mal gegeben
ursache unbekannt...) oder dass einfach der UB sich verschoben hat...
aber wie oben von anderen erwähnt... der kondenser liegt im wahrscheinlichkeitsgrad sehr hoch
Verfasst: So 25. Aug 2013, 20:25
Nun wenn schon soweit bist, schmeiss den KW Simmerring auch noch raus.
