- Christiank.
Der 1/12/211 wurde an dem Sach 502/1 AX, dem 503 AAL und dem 503/2 AL verbaut wenn du es genau wissen willst.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Das will ich etz genau wissen .. was ist ein
..? 502 wär mir klar, aber gab es die mit dem SRE? Oder ist das ganz was anderes?
Er meint den 502/1 Motor, nicht zu verwechseln mit dem 50/2, der hierzlande eben auch 502 genannt wird.
Quelle: http://www.classicmotor.se
Dieser Vergaser hat aber einen anderen Luftfilteranschluss.
Was macht dann der "Schwimmer Knopf" (oder wie der immer heisst) auf der linken Seite beim 1/12/211?
Zündapp ZR 30; Puch Maxi N
Das war aber glaub n 10er original...
.. auf den Einsatz warten .. .. wieso soll er nicht links sein?
Wenn der Vergaser rechts ist, kommt man ja nicht so gut dran. Mach doch da keinen Sinn.
- Christiank.
Die info wo die Verbaut waren hab ich von der Website von Bing, also die wird wohl stimmen.
- A4D53117-42C4-4ED6-A5E4-29508F73F4AC.jpeg (37.68 KiB) 1357 mal betrachtet
- Töfflibastler
Ist es wohl möglich, den Pin vom Kolbenring im Kolben zu versetzen mit einfachen Mitteln? Es darf auch etwas Gebastelt werden
Falls das schon mal jemand gemacht hat oder mich davon abhalten will wäre ich froh un ein paar Tricks, respektive Gegenargumente.
Das wär ein riesen Bastel...
Nimm nen anderen kolben wo die position passt, aber dein zylinder mit den Kanälen wird kaum genug toleranz für sowas bieten...
Ein paar Hintergrundinfos, modell, typ, wieso und warum du das willst wären nützlich.
- Töfflibastler
Ich habe ja meinen Solo Zylinder auf Schlitzsteuerung umgebaut (BMX)
Da dieser original GME hat und im zylinder nur Überströmer und Auslass sind, sind natürlich beide Kolbenringpins gegenüber vom Auslass positioniert.
Bis jetzt habe ich einfach nur den oberen Kolbenring montiert. Beim Unteren geht der Pin über den Einlass.
Ein anderer Kolben wird eher schwierig, denn Solo hat einen 10mm Kobo.
Kann mal schauen ob ein Velux Kolben passt.
Das wird ne knacknuss... es muss ja nicht nur der kobo 10mm passen, sondern der rest auch.
Da hilft nur messen und vergleichen.
- Lehrling
Muss ich bei einem neuen Zylinder die Zündung neu einstellen.
Ich kaufe mir bald einen neuen Zylinder. Muss ich dann die Zündung neu einstellen?
LG Töfflifreak
LG Töfflifreak
Nicht umbedingt...
aber falls sich die kompression entsprechend erhöht, je nach zyli, wär es durchaus sinnvoll etwas weniger vorzündung zu fahren... bzw. Umgekehrt.
- Lehrling
Darf die Polizei mein Mofa fahren?
Darf die Polizei (in der Schweiz ) mit meinem Mofa fahren ? Wenn ja, gäbe es eine Möglichkeit, das Mofa so zu frisieren, dass es auf "Knopfdruck"/Schalter etc. Wieder gedrosselt wäre (Z.B. Mobile Plombe, Einlassverkleinerer)?
LG Töfflifreak
LG Töfflifreak
Re: Darf die Polizei mein Mofa fahren?
Mit dem Joke etwas basteln oder am Lufi was verbauen. Sonst halt Elektronisch mit teurer Zündung usw.
Wieviel ÖL kommt in einen Z50 mit kickstarter?
Habe mal gehört, dass man soviel ÖL reinfüllen muss bis es oben wieder herauskommt
