Fürs Kanäle aufmachen brauch ich n Fräser .. fürs Schlitze bearbeiten einen Teller-Scheiben-Schleifer mit ca ø15mm .. dazu noch n kleinen Schleifer mit iw ø8mm
sag doch bitte zukünftig gleich um welchen Bastelhaufen es sich handelt...puchengeneer hat geschrieben:Ist das ein ori Tank bei diesem Sachs Caravelle Tigra?
https://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeug ... 940746140/
wir finden es ja sowieso raus. Also die Heimlichtuerei nützt gar nichts.
Im Gegenteil... wenns doof kommt bietet ihr euch noch gegenseitig hoch weil keiner was vom anderen weiss.
"Altes Eisen" und ich hatten mal sowas
- puchengeneer
Verstehe, ich wollte eben keine 2. Ermahnung wegen schleichwerbung oder dergleichen...etz weiss ichs;-)
- Puch X30 RS
Die Saxonette sind gute und vorallem zuverlässige Motoren, die laufen noch schnell einmal.
Kraft ist auch gut normalerweise, bei meinem war sie aber eher solala, da hilft halt nur eine Probefahrt vor Ort.
Also mir würde der Chlapf im Hintergrund sowieso besser gefallen.
Zündung einstellen beim Velux..
ist 2mm vor OT ok mit 60ccm Zylinder ?
würde original zzp verwenden
Ist eine Batterie-Spulen-Zündung das Gleiche wie eine normale Unterbrecherzündung beim Hödi, einfach dass sie noch eine Batterie hat?
sie hat nicht einfach als einzigen unterschied nur zusätzlich eine batterie zum ganzen zündspulen/Schwungrad Glump, so wie du das jetzt meinst.
batterie zündungen nehmen als stromquelle einfach die 12v bordbatterie und transformieren diese auf die zündspannung (bzw. die zündspule/n) macht das).
beim mopped produziert man über induktion in der zündspule strom, bei der batteriezündung ist der strom schon da von der batterie.
Desweiteren kann man aus der bezeichnung "batterie-spulen-zündung" nicht ableiten ob es nun mit oder ohne unterbrecher ist.
Achso, das macht Sinn! Danke für die Erklärung
Seitenständer Pony Cross 521
Guten Tag zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, einen Seitenständer an ein Pony Cross 521 zu montieren. Bzw. Gibt es überhaupt einen Seitenständer der daran passt?
Vielen dank für eure Hilfe
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
Klar geht das.
Weitestgehend sogar problemlos.
Welchen muss ich da nehmen? Da die Pony's ja eine runde Schwinge haben.
- puchengeneer
Bei meinem Puch Maxi leuchtet das Rücklicht nur noch sehr schwach. Bei Vollgas leuchtet es ein wenig stärker, aber eben immer noch so schwach, dass man es fast nicht sieht. An was kann es liegen? Sollte ich das Birnli austauschen?
Kannst ja mal mit dem Voltmeter messen. Wie viel Spannung (Volt) und wie Stark der strom (Ampere) ist.
Antworten kostet Nix
- puchengeneer
Hab leider keinen, aber ein Birnli ist 12 V / 6W montiert. sollte ich ein 6V montieren?
Nimm ne 6v
- Christiank.
Etwas blöde Frage, aber grad Wichtig: Welches Ritzel ist bei einem E50 von einer Puch Maxi S CH 7502 Original? Danke!
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Dann würde ich aber auch einen Spannungsbegrenzer kaufen.. sonst kannst die Glühbirnen auf Lager kaufenPuch Velux hat geschrieben:Nimm ne 6v
Zuletzt geändert von idontcare am So 1. Okt 2017, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
- puchengeneer
13er glaubs
- Christiank.
War das bei allen E50 gleich?
