Seite 1 von 13
Puch Supermaxi Lg2 Neuaufbau
Verfasst: Sa 27. Jul 2013, 19:35
von silas60
Möchte euch mein neues Projekt zeigen. Ein Puch Supermaxi Lg2 lauft momentan nicht..
Es hat Kieselsteine im Tank und wen man es antreten will Quietscht es was könnte das sein?
Hier noch 2 Bilder es folgen dann noch mehr
Re: Puch Supermaxi Lg2 Neuaufbau
Verfasst: Sa 27. Jul 2013, 20:00
von ostholz
Hallo.
Wo quitscht es? Lagerbuchsen Tretwelle? Hinterrad? Leerlauf? Im Motor?
Gruss Ostholz
Verfasst: Sa 27. Jul 2013, 20:03
von silas60
Das weis ich nicht genau werde Morgen schauen aber sehr wahrscheinlich vom Motor es Quietscht nur wen man es Anlassen will
Verfasst: So 28. Jul 2013, 17:17
von silas60
Quietschen ist weg ka wieso....
Wie nehme ich das erste Zahnrad raus nachdem ich den Getriebedeckel geöffnet habe?
Verfasst: So 28. Jul 2013, 18:54
schlagschrauber und nein anderst gehts ned
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 18:54
von silas60
So habe Heute das ganze Zerlegt Rahmen lasse ich Blau wie soll ich die Räder? Soll ich eine EBR Gabel dran tun oder die Originale lassen?
Wie bringe ich Rost und Kieselsteine aus dem Tank? :roll:
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 19:24
von samy01
originale dran lassen.
kieselsteine kommen nicht raus wenn du den rahmen umdrehst ? sonst irgendwie vielleicht absaugen.
rost --> http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=19170" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 20:06
original Gabel, Felgen weiss, Rost rausspülen, bei starker verrostung siehts bitter aus
EDIT: zieh dir das noch rein
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 20:57
von silas60
Ok werde dass mal Probieren wegen den Kieselsteinen der ganze Rahmen wurde mal umgedreht es hatte viel drinnen nicht nur Kieselsteine :roll: Das Benzin das ich heute Raus gelassen habe war richtig Braun und dreckig.... Gabel lasse ich indem Fall die Originale soll ich die Felgen wirklich Weis? Ich dachte ein Matt schwarz wäre noch cool da die Seitenschützer auch Schwarz sind. Und die Nabe soll ich die in der Gleichen Farbe wie die Felgen oder Grau?
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 00:01
weiss ist halt original, naben grau spritzen
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 10:18
von silas60
Ok mache ich aber als erstes muss der Motor laufen und die Kieselsteine aus dem Tank...
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 14:46
Nur einfach den Tank entleeren damit ist es nicht getan.
Den musst peinlichst sauber auswaschen sonst hast immer Probleme.
Die braune Sauce deutet auf starken Rostbefall hin. Saniere den Tank dann hast endgültig Ruhe. Habe im Anleitungsbord ein Beitrag verfasst wie das sauber und perfekt auszuführen ist.
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 20:29
von silas60
Ok imdem fall gibt es für mich 2 Möglichkeiten den Rost und die Kieselsteine wegbringen oder einen neuen Rahmen kaufen
Ps wen jemand einen Rahmen hat ----> PN
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 20:38
3. Option:
Liefere den Rahmen in Onkel Babas heilige Hallen.
Für 100.- bekommst Du ein top gereinigter Rahmen mit blitzblankem Tank. Für 120.- Aufpreis gibts den Tank mit Epoxyharz versiegelt.
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 20:39
von silas60
:D Ich werde morgen noch den Mech fragen was er meint und dann überlege ich es mir
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 20:46
Wenn der Mech seiner Berufsbezeichnung würdig ist, wird er Dir dasselbe raten.
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 20:49
von silas60
Ja denke ich auch werde es dann Morgen sagen
Verfasst: Mi 31. Jul 2013, 10:56
von silas60
So habe Heute mal Provisorisch Benzin in den Vergaser gelassen (natürlich Sauberes) aber er Zündet nicht das Benzin läuft hinten im Auspuff wieder raus
Verfasst: Mi 31. Jul 2013, 11:00
von Mario
xDD
dann ist ja dein ganzes KW-Gehäuse geflutet
Verfasst: Mi 31. Jul 2013, 11:07
von silas60
Mir ist gerade in den Sinn gekommen das ich die Zündung ausgebaut habe und nicht eingestellt habe das heist eigentlich sollte er schon Zünden aber einfach viel zu früh oder zu Spät kann das sein?
überflutet sollte es nicht sein ich habe nur ein bisschen in den Gaser getan und dann noch in den Zyli selbst
