Keine Leistung nach Motorrevision
Ist das normal, dass das Töffli nach einer Komplettrevidierung extrem langsamer fährt als vorher? Wie lange braucht es, bis es
wieder eingefahren ist? Kolben ist der wieder der alte drinn, Kolbenringe neu.... Kraft fehlt auch!
Puch & Sachs Power
Jetzt hab ich wieder die Geschwindigkeit, nur mit der Kraft funzt es noch nicht....anfahren dauert mind. 10-20m!! Kerze schau ich gleich an...
Zuletzt geändert von Babaloo am Di 23. Jul 2013, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beiträge angepasst, Fred eröffnet da es ein komplexeres Problem ist.
Puch & Sachs Power
Re: Keine Leistung nach Motorrevision
Kerze war ganz schwarz, nun ist eine kleinere Düse drin....Hinterbremse zieht immer etwas, die Feder fehlt! Dies Bremst auch wieder....
Hinterrad hat etwas Spiel, also Lager müssten erneuert werden: wieder 60.-....
Puch & Sachs Power
Jetzt läuft es wieder tiptop, mehr Speed als vorher, etwas weniger Kraft aber passt so! Wie schnell genau weis ich nicht...
Nur etwas, stört zwar nur minim, wenn ich das Gas ganz durchdrehe wird es etwas langsamer, topspeed erziele ich kurz vor anschlag...
Zuletzt geändert von Babaloo am Fr 26. Jul 2013, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Posts von Allgemein FWSKTL hierher verschoben. Keine Doppelposts.
Puch & Sachs Power
Bitte vermeide Mehrfachposts. Benutze den Ändern Knopf.
Dann läuft er obrnraus entweder zu fett oder zu mager.
Das heisst falsche Düse?
Tut mir leid wegen den Doppelposts, diese Beiträge waren zuerst im "Fragen wofür sich kein Thread lohnt"- Thread, wurden dann verschoben...
Puch & Sachs Power
Och kacke. Sorry das war mein Fehler. Habs ja sogar selber dahin verschoben. Entschuldige bitte.
Schau die Zündkerze nochmal an. Ist sie schwarz, ists zu Fett oder zuwenig Luft also zu grosse Düse oder zu kleiner Luftfilter.
Ist sie weiss, trifft das Gegenteil zu.
