Was bis jetzt gemacht wurde
- Zylinder feingehont
- Laufspuren am Kolben beseitigt
- Neue Dichtungen am Zylinder
- Öl Wanne mit Loctite Dichtmasse
- Kicker Welle war verhockt jetzt wieder
To Do
- Bremspumpe entlüften Event. Neue Beläge
- Trommelbremse entfetten Bremse nachstellen
- Funktion der Getrennt Schmierung erforschen
- Kühlsystem verbauen
Optisch solls nichts schönes werden, ist ja nur zum Heizen auf dem Feld. Blinker, Hinter Licht und die Nummernhalterung habe ich entfernt.
Mein erstes Problem sind die Anschlüsse des Kühlsystems
Oben links ist die Entlüftung
Oben rechts Wasserpumpen Anschluss
Mitte rechts wird am Zylinderkopf befestigt
Aber wo kommt der Anschluss unten rechts Hin ???
