Puch Maxi Problem, keine Kraft
PuchMaxiN1983
Beitrag von PuchMaxiN1983 »
Hallo Leute ich habe ein problem,
Ich habe einen gebrauchten airsal 44 und 45 mm, die aber noch gut gehen sollten (beim koleggen liefen sie super).
Ich habe beide montiert gehabt und und auch mit einem 16/16 dellorto und einem 15/15 Bing Vergaser und vielen Düsen ausprobiert aber er läuft nur etwa 30 und hat keine Kraft.
dazu habe ich einen Biturbo Auspuff, liegt es evt an dem? Soll ich das Eurorohr montieren?
Vielen Dank für eure Hilfe! :D
Re: Puch Maxi Problem, keine Kraft
Ich denke, da pfeift es dir irgendwo raus.
Kontrolliere mal das Getriebeöl und den Simmerring kupplungsseitig!
Den Simmerring zündungsseitig natürlich ebenfalls kontrollieren.
sachs504j
Beitrag von sachs504j »
ne die zündung war beim kollegen auch so
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Grüss dich,
Gib uns bitte die genauen Daten:
- Zündungswerte: Zündzeitpunkt, Schliesswinkel, Zündkerzenbild, Wärmewert
- Kompression: Warm & Kalt
- Die komplette Vergaserabstimmung
- Hast Du neue Dichtungen verwendet?
- Kolben richtig drinnen?
- Kolbenringe sind ok?
- Simmerringe sind wirklich dicht?
- Passt der Kopf zum Zylinder?
- Wo unterscheiden sich die Werte zwischen dem "Kollegen" und Deinem Setup?
Gib uns mal diese Grundlagen dann sehen wir bestimmt weiter. Wenn was unklar ist, dann frag einfach.
Ich hab so ne Idee warum der nicht recht läuft, aber um sicher zu sein möchte ich die oben stehenden Infos haben. Es ist dir nicht gedient wenn ich Dir was erzähle dass dann gar nicht so ist.
