Seite 1 von 2
Auspuff ausbrennen
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 19:31
von Mofa-Racer12
Welche methoden gibt es den Auspuff aus zubrennen ?
Wie macht ihr es ?
Re: Auspuff ausbrennen
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 19:36
schutzgas ist sehr effektiv, aber nur bei schwarzen anlagen empfehlenswert, die schwarze farbe geht auch gleich ab und kannst es gleich neu lackieren, chrom anlagen eher sanfter behandeln, zitronensäure sei sehr effektiv
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 19:39
von Mofa-Racer12
Leider habe ich keine Schutzgas Anlage gib es auch andere Methoden ?
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 19:41
von Sachs 503 HG
kannst ihn auch mit benzin ''füllen'' dann auf den grill schmeissen, hat bei mir funktioniert
edit: nicht umbedingt grill, einfach ins feuer legen
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 19:47
von Mofa-Racer12
Sonst noch was ?
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 19:49
von COD_CJ_
In benzin einlegen, gut durchbürsten, bei sachs töpfen geht das recht gut, und es schnell (und es ist grün(er) als ausbrennen :bravo: )
Mit schruppen bringste alles weg :wink:
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 19:50
von Sachs 503 HG
mit feuer ist es aber lustiger^^
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 19:51
von sachsrider97
Frag mal Baba, der hat das Bild mal gepostet.
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 19:54
von Mofa-Racer12
Wer ist Baba ? :lol: :lol:
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 19:55
von Sachs 503 HG
babaloo
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 20:05
von Pony boy
Ich habe mal so einen ausgebrannt: ca. 2-3 dl Benzin rein gekippt, dann mit dem Heissluftföhn (wahrscheinlich würde es auch mit einem normalen Föhn funktionieren) durchgeblasen und vorne angezündet.
Ei ei ei was da alles raus kam.
von Mofa-Racer12
Hab ich mir auch schon überlegt ;)
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 20:48
.. ihr wisst schon, dass Benzindämpfe explodieren können... :?: .. ich staune echt ab eurem Mut :spinner
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 20:49
von Greenhorn
Stimme ich Bikeman zu, auf den Grill ist hirnrissig, wenn der Auspuff sowieso schon verstopft ist.
Hingegen die Variante mit dem Föhn scheint nicht schlecht zu sein.
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 20:52
von streetfighter
Ich mach's amigs mit dem Bunsenbrenner. Schön einheizen und auch mit der Flamme durchpusten. Danach kann man den Topf ausklopfen und auskratzen & gut ist.. Die Schönheit vom Chrom verabschiedet sich leider auch bei dieser Variante.
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 21:03
mit m Brenner ausbrennen ist kein Problem.. aber Benzin einfüllen und dann auf den Grill oder mit dem Heissluftföhn... :facepalm: .. da bin ich iw froh, dass ihr weit weg von mir wohnt.
Wenns ned so hartnäckig ist, reicht manchmal schon Druckluft (zu halten und voll drauf pusten mit Luftpistole), ansonsten mit Schweissbrenner aber ohne Hilfsmittel.. kein Benzin oder Sprit oder so reinleeren.. geht zwar evtl besser / schneller, aber ist nicht ganz ungefährlich. Nebst dem, dass das ganze in die Luft fliegen kann, kannst auch du afo brennen.. ich red aus Erfahrung ^^
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 22:23
Den Auspuff auf dem Bild hab ich mit Natriumhydroxyd gereinigt.
Das Zeugs ist saugefährlich, hat Giftklasse 2 und schnell kann was schiefgehen. Das tragen von Atemschutz und Säureschutz ist Pflicht, da die Dämpfe und der Staub beim umfüllen die Atemwege verätzen können. Die Flüssigkeit kann schwere Verätzungen hervorrufen.
Also vergesst das!
Bessere Lösung:
Den Auspuff in eine heisse Zitronensäurelauge einlegen. Dasselbe wie beim Tankinnenentrosten.
24 Stunden drinnlassen, anschliessend mit der Abdampfanlage den Auspuff auswaschen.
Das Wasser sollte gesondert entsorgt werden. Jedenfalls darfs nicht in die Kanalisation gelangen. Ich kanns gegen Voranmeldung und eine geringe Gebühr bei der Recycelingfirma abgeben.
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 22:30
Ach ja genau, wusste doch, dass es noch ne geile Methode gibt :D
Felgenreiniger rein, einwirken lassen, danach auskärchern.. --> sieht aus wie neu.
Verfasst: Mi 3. Apr 2013, 16:19
von Tom Tigra
Ich werds demnächst mal mit Fondue-Brennpaste probieren. Die explodiert ja nicht gleich. Wenn das Ding dann innen schön brennt, senkrecht aufhängen um eine Kaminwirkung zu erreichen. Wenns ausgebrannt is abklopfen und mit einem am Ende aufgezwirnten Bremskabel auskratzen.
Die Schikane wird vermutlich mit dem Bunsenbrenner gebrutzelt...
