BOLZENSPRENGVERSUCH => berechnung
habe morgen enen vortrag über das thema "kraft durch wärmeausdehnung"
da haben wir ne bolzensprengvorrichtung vorbereitet, dessen werte ich berechnen will/muss...
nun da es im nternet nichts vernünftiges hat (an berechnungen, versuchsvideos hats genug :facepalm: ) frag ich mal hier:
HAT JEMAND SCON MAL DIE BERECHNUNG FÜR NE BOLZENSPRENGVORRICHTUNG GEMACHT/MACHEN MÜSSEN?
wenn ja dann wäre ich sehr verbunden wenn ihm mir die Formel geben könntet...
das erleiten kackt mich an...
Merci :prost
Zylinderhuhn
Re: BOLZENSPRENGVERSUCH => berechnung
Beitrag von Zylinderhuhn »
Wie's im Detail aussieht kann ich nicht genau sagen ABER;
-Du brauchst einerseits die Zugfestigkeit des Bolzenmaterial's
-Dann den Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialen
-Und die spezifische Wärmekapazität
So kannst du dann ausrechnen wie viel Energie in Joule du einbringen musst damit anhand der Ausdehnung des Matierals die Zugfestigkeit des Bolzen's überschritten wird :wink:
das weiss ich denk alles schon ;)
aber ich muss aus der entsprechenden längenveränderung eine kraft herausfinden, welche eine gewisse spannung auf den bolzen ergibt...
es scheiss mich einfach an, das jetzt zu machen... -.-
wenn das schon jemand gemacht hat, dann muss ich nicht unnötig zeug zusammenstellen ;)
Zylinderhuhn
Also wir haben damals rein gar nichts berechnet...
Mit dem Bunsenbrenner warm gemacht, Schraube/Bolzen sehr fest angezogen, dann mit Eis gekühlt und gewartet bis das Ding hochging
ja, aber da dis eine not gibt, und der lehrer sehr streng ist,und er die berechnung will... :arrow: da mache ich die berechnung :roll:
ach schei**e, at wirklich niemand etwas? :x
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Du musst zuerst mal die Wärmeausdehnung ausrechnen.
Danach kannst du ganz einfach die Kraft ausrechnen die beim Zusammenziehen wirkt.
D steht für Delta
Dl = F*l0/A0*E
F = Dl*A0*E/l0
Wenn F über der Zugfestigkeit liegt reist der Bolzen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
ja klar, aber ich steh auf kompakt formeln ;)
schlussendlch kommt das bei raus
(E*(((d/2)^2)*pi)*(ɑ*l0* ΔT))/l0=(ɑ*(d^2)*E*pi* ΔT)/4= F
dieser wert muss höher sein als die max. zugspannung dann reisst der bolzen ;)
eben, wenn jemand das ganze schon aufgeschrieben gehabt hätte, so insgesammt, mit herleitung und alles, könnte ich mir vieles tippen an der tastatur spaaren...
addy33 hat geschrieben:könnte ich mir vieles tippen an der tastatur spaaren...
ooooooooooooohhhhh.... ich hab so Mitleid :D
Mach dir doch die Mühe, dann bleibts später sogar beser im Kopf :wink:
.. hättest du doch früher gefragt ... :^^
Velux Racer
addy33 hat geschrieben: (E*(((d/2)^2)*pi)*(ɑ*l0* ΔT))/l0=(ɑ*(d^2)*E*pi* ΔT)/4= F
Zeig deinem Lehrer diese Formel und er wird dir eine Sechs geben :shock: :O.O
Greeze Velux Racer
Mario hat geschrieben:
es geht nicht drum gewusst wie...
sondern das ganze noch graphisch darstellen etc. ...
das mathematische ist ja babykram... aber das ganze immer mit 10´000 erklärungen aufzuschreiben :roll:
wenn das schon jemand gehabt hätte, hätte ich two and a half men schauen können... -.-
@Biki
WHY YOU FUCKING KIDDING ME?
@Velux
der ist sich sowas von mir gewont, dafür krig ich noch keine 6 -.-
.. was ist eigentlich eine Bolzensprengvorrichtung..? (die Frage ist im Fall Ernst gemeint)
Velux Racer
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Bolzensprenger" onclick="window.open(this.href);return false;
Greeze Velux Racer
.. shame on me.. :?
