Belmondo Fifty Malaguti Tuning
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 19:35
von PuchX30&Belmondo
Gibt es bei Belmondo Fifty noch eine andere Möglichkeit es schneller und stärker zu machen ohne einen Rennsatz zu kaufen?
Habe lange im Internet gesucht doch nichts gefunden.
Was könnte man machen?
Re: Belmondo Fifty Malaguti Tuning
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 19:46
nein, weisst du, genau deinen motor kann man keine einziges kmh schneller machen... :roll:
ein bisschen fantasie bitte :roll:
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 19:51
PuchX30&Belmondo hat geschrieben:.. Gibt es bei Belmondo Fifty noch eine andere Möglichkeit es schneller und stärker zu machen ohne einen Rennsatz zu kaufen ...
.... iw passt deine Frage nicht zu deiner Signatur.. :^^
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 19:57
Ich wollte Fragen ob man speziell auf etwas achten muss? (Kupplung kaputt, usw.)
Und was habt ihr so erfahrungen mit zündappmotoren? Beim handgeschaltenem Belmondo habe ich den Zylinder abgedreht und die Plombe gezogen. Was könnte man noch machen?
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:02
.. ich kenn dein Motorli nicht und habe kA ob's das auch aushält.... aber mach halt mal das übliche.. Gaser-ASS-Porten und alles schön einstellen..
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:06
Ok ich werde es ausprobieren. Man sieht ja wie es sich auswirkt. Also es ist ein Eingang Zündapp Motor.
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:21
mehr als 40 geht ned, zuendung riegelt elektronisch ab
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:56
Ok. Kann man eine andere zündung verbauen?
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 21:34
klar aber find erst eine, die original zuending ist schon sauschwer aufzutreiben
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 21:36
Geht da keine normale puch/sachs zündung?
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 22:32
nope
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 22:49
Ok danke.
Verfasst: Do 7. Mär 2013, 13:11
von Greenhorn
Foto vom Motor bitte.
Und dann guck in DE, vlt. gibts dort eher Zündungen.
Ät Kaan, Iskra zündung?
Verfasst: Do 7. Mär 2013, 13:43
die gibts sowohl mit wie auch ohne Drehzahlbegrenzer, wobei das nicht an der Isakra Zündspule alleine liegt.
Hab 2 identische solche, eine Riegelt ab, die andere nicht. weiss nicht warum das so ist.
Das Problem ist nicht ne Zündung zu finden, sondern ne passende Grundplatte dazu.
Spulenbefestigungsabstände sind meistens gleich (aber leider nicht immer!).
Verfasst: Do 7. Mär 2013, 19:16
Also wäre es möglich, dass meine Zündung nicht abriegelt? Wenn sie doch abriegelt kann ich dann trotzdem mit Tuning mehr Kraft rausholen?
Verfasst: Do 7. Mär 2013, 22:03
Ich hab so eine an meinem Maxi S und genau die gleiche an meinem Maxi N.
Beim Maxi N riegelt das Ding ab, beim Maxi S nicht. keine ahnung warum das so ist, habs bis jetzt noch nicht herausgefunden.
