GoPro Stange
TJ95
GoPro Stange
Beitrag von TJ95 »
Hat jemand von euch schon eine GoPro Stange gebaut? wenn ja könnte er ein Bild mit einer Anleitung zeigen? Überlege mir gerade wie ich das am geschicktesten machen würde
puchblueperl
Re: GoPro Stange
Beitrag von puchblueperl »
mit einem alten Skistock, dann oben einfach eine Platte anschrauben bisschen biegen und oben die halterung von der GOPRO draufkleben
Crosspuch https://picasaweb.google.com/1032162203 ... ossfoffli2#" onclick="window.open(this.href);return false;
HIGHSIDE RACING https://www.facebook.com/pages/Highside ... 4264397264" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuning ist: Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, mit Geld das wir nicht haben,um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen. :D
TJ95
Re: GoPro Stange
Beitrag von TJ95 »
hast du evtl. ein bild davon?
AlpaSBO121212
Re: GoPro Stange
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Mein Kolleg hat eine gebaut.
Aber schwer kann dass nicht sein, der ist Sek B :mrgreen:
Ein Velolenker genommen oder sonst ne Stange bisschen zurechtgeschnitten, in der Länge.
Dann vorne zusammengedrückt, löcher rein und dann so nen Adapter von der Gopro reingetan und dann angeschraubt durch diemLöcher.
Und dann kannst du sie dann dort drauf schrauben.
Und unten hat er so einen Griff von nem Velo oder Mofa draufgemacht, wegen Style und so haha
Bilder habe ich keine.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Re: GoPro Stange
.. iw hat's der Kerli wirklich eher in den Oberarmen als im Oberstübchen.. :spinner ... wer stemmt den n Stahllenker durch die Gegend um ne GoPro-Stange zu haben..? N Skistock umzubauen ist definitv die bessere Variante
TJ95
Re: GoPro Stange
Beitrag von TJ95 »
ja ein skistock wäre auch vorhanden nur komme ich auf keine schlaue lösung wie ich das anstellen könnte
Re: GoPro Stange
... kA. wie's im Detail ausschaut.. aber Tellerli wegreissen.. Spitze absägen.. Flach klopfen .. Loch durch's Flach geklopfte Stück bohren.. falls nötig, Flack geklopftes Stück noch leicht abbiegen... GoProhalterung festschrauben.. fertig
Re: GoPro Stange
Re: GoPro Stange
... was fürn Kleber willst du das einsetzen.. ? ... Bürogummilösung..?? .. :^^
Re: GoPro Stange
Gut Deutsch :bravo:
weiss nicht wie ein Skistock aufgebaut ist, ich denke ählich wie ein Unihockeyschläger, da wird schrauben nicht so einfach :)
Re: GoPro Stange
Bikeman hat geschrieben:... .. Loch durch's Flach geklopfte Stück bohren.... fertig
.. nix ins Alu schrauben.. einfach n Loch durch und fertig..
TJ95
Re: GoPro Stange
Beitrag von TJ95 »
ok werde das ganze nextes weekend mal mit nem kumpel anschauen. Bei ihm hätten wir sicher auch das passende werkzeug und material
AlpaSBO121212
Re: GoPro Stange
Bikeman hat geschrieben:.. iw hat's der Kerli wirklich eher in den Oberarmen als im Oberstübchen.. :spinner ... wer stemmt den n Stahllenker durch die Gegend um ne GoPro-Stange zu haben..? N Skistock umzubauen ist definitv die bessere Variante
Wer hat gesagt, stahl?
Das ist alu :twisted:
Und der rest nach Bikemans oder meiner Anleitung :thumbup
Gruss Luca
Re: GoPro Stange
... unter "Velolenker" versteh ich n Altweiber-Velolenker.. und die sind aus Stahl.... dem Fall hat er n Bike-Lenker genommen und ich nehme alles zurück :roll:
AlpaSBO121212
Re: GoPro Stange
Villeicht habe ich es ein bisschen zu allgemein beschrieben, sry :engel:
Gruss Luca
Prolox
Re: GoPro Stange
Beitrag von Prolox »
Skistock
- spitze und teller absägen
- gopro rohrklemme am abgesägten ende verbauen
- gopro montieren
- spass haben
Ronin
Re: GoPro Stange
Beitrag von Ronin »
Ich habe mir n Adapter mit dem 3D-Drucker ausgedruckt, somit kann ich meinen "normalen" Skistock verwenden und muss nicht mehr zum Freeriden mitnehmen!
Re: GoPro Stange
Material nicht zu brüchig?
TJ95
Re: GoPro Stange
Beitrag von TJ95 »
@Ronin
Hättest du evtl. ne cad Zeichnung von dem Adapter oder so? Kolleg hat einen professionellen 3D Drucker
Ronin
Re: GoPro Stange
Beitrag von Ronin »
Bis jetzt hats gehalten! Hab aber schon eingestellt dass relativ viel Material gedruckt wird...
@TJ95
Die Datei müsste ich erst irgendwo suchen... Aber da: http://www.thingiverse.com/thing:22436
Findest du das Template welches ich benutzt habe, dann einfach den radius auf die Skistockgrösse verkleinern (sollte für deinen Kollegen ja kein Problem sein...)
