Seite 1 von 5
Puch maxi n crossmofa
Verfasst: So 17. Feb 2013, 16:38
von David99
mach euch mal mit meinem cross mofa bekannt :
ist ein maxi n rahmen bei dem federbeine verbaut wurde
setup:
74ccm Italkit
19.5 mm dellorto vergaser
pvl
seilzug starter
Tecno Circuit (wird umgeschweist)
3 Backen Kupplung verstärkt mit blauen Federn
rennwelle
http://shop.prscooterparts.ch/CM.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kupplungskorb wird "gelocht" und abgedreht
es wird eine dirt bike gabel verbaut
und evt wird dass setup dann noch verbessert ( wenn ich Voriges geld hab
Bilder:
https://plus.google.com/photos/10943330 ... 8580997041" onclick="window.open(this.href);return false;
tipps und kommentare erwünscht
MfG
Re: Puch maxi n crossmofa
Verfasst: So 17. Feb 2013, 16:42
von Nicu
Was nimmst du für eine Gabel da schon ein Bild im Kopf ?
Mich würde wunger nehmen wie schwer der Rahmen ist.. das Teil sieht verdammt schwer aus ^^
Gruss Nicu
Verfasst: So 17. Feb 2013, 16:47
von David99
ja eine dirt bike Gabel
Rahmen müsste ich mal wägen.
MFG
Verfasst: So 17. Feb 2013, 17:16
von Highside Racing
Rahmen sieht git aus! Auspuff würde ich kein cirquit nehmen denke der ist zu klein für den Italkit dert tut dir doch zu be hoher drehzahl.
Die lagerung sieht sehr gut aus für die schwinge! Abr meinst du das hält dort hast du eine grosse hebelwirkung.. hoffenwirs mal
Verfasst: So 17. Feb 2013, 17:46
von David99
doch doch dass sollte schon halten habe einen guten schweisser
(My dady
und ein anderen Auspuff mondier ich dann schon mal wenn ich dann wieder mal etwas geld hab
Verfasst: So 17. Feb 2013, 19:42
von David99
Highside Racing hat geschrieben:Rahmen sieht git aus! Auspuff würde ich kein cirquit nehmen denke der ist zu klein für den Italkit dert tut dir doch zu be hoher drehzahl.
dass teuscht eben auch, aber es wurde eine stahlplatte rein geschweisst und dann das lager rohr rann geschweisst.
also von dem her sollte es schon halten
Verfasst: So 17. Feb 2013, 20:40
von Prolox
Sali.
Würde dir raten eine Querstrebe in die Schwinge zu schweissen, oder wurde das schon getahen?
Wirst du damit Rennen fahren.?
Verfasst: So 17. Feb 2013, 21:15
von David99
dass mit der Querstrebe habe ich mir auch schon mal überlegt, weiss aber nicht ob dann das Rad noch reinpasst... muss mal schauen
ja ich werde damit rennen fahren wenn ich dann 14 bin
, da muss man ja 14 sein um mit zu fahren oder?
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 12:56
von Highside Racing
Ja dan wird es halten. Befolg den Rat von prolox sonst musst du halt die schwinge ein bisschen länger machen.
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 19:42
von David99
soo! schwinge wurde Verstàrkt bilder solten drin sein, schwinglagerhalterung wurde auch noch zur sicherheit Verstärkt
(bild 24)
ist heute zum lackieren gegangen Farbe: Tiefschwarz
link:
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 21:06
von sschibli
Gute Arbeit. Warum hast du die schwingenlagerung so weit hinten gemacht? Bedenke du hast nun einen sehr grossen abstand zwischen ritzel und schwingenlagerung. Dies könnte dir evtl. zum Verhängnis werden, da die Kette so sehr unterschiedlich gespannt ist. Manchmal straff und manchmal sehr locker. Ist nur so meine Überlegung, gruss
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 21:16
von David99
danke
komme nicht ganz draus was du meinst weiter vorne kann man die schwinglagerung ja gar nicht mondieren?
MfG
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 12:18
von DJ_MANU
Fahren darfst du ab 12 Jahren.
Wenn du die SAM lizenz löst, und rennpneus montiers, dann darfst du indoor fahren und das auch mit 12 Jahren.
So ein Tipp nebenbei ; proma cirquit ist auf ein italkit keine böde idee! Du must einfach den flansch neu machen, sprich dass der lochdurchmesser 32mm ist, und dort etwas dicker! Dann geht der Ital Sehr gut ab! Habe ich von einem Guten Mofacrossfahrer der auch auf der rennstrecke fährt gehört und gesehen..
Gabel würde ich dir keine EBR anraten! Dies ist lebensgefährlich ! Dann schon eher eine EBR Harry ( Mit scheibenbremse ) oder eine staco.
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 12:51
von David99
ja wie schon gesagt es wird eine dirtbikegabel mondiert. aber danke für die tipps was für ne lizenz ist dass genau? ist die für alle rennen obligatorisch?
MfG
Verfasst: So 24. Feb 2013, 12:07
von Highside Racing
Für Mofacross brauchst du keine Lizenz!
Verfasst: So 24. Feb 2013, 12:18
von Mario
Manu spricht von Rennen bzw. Trainings auf der Kartbahn. Dafür müsste er Slicks montieren, sich passende Ausrüstung besorgen und wie schon gesagt eine Lizenz lösen.
Verfasst: So 24. Feb 2013, 12:35
von David99
na dann brauch ich ja keine lizenz.
Noch ne Frage: suche ein 16 zoll cross pneu für hinten, suchte schon in fielen shops fand aber nichts ann mir jemand weiter helfen, solte nicht breiter weder 70mm sein.
MfG
Verfasst: So 24. Feb 2013, 12:37
von Mario
Das hat er geschrieben, weil du ja meintest du könntest an Cross Rennen wegen deinem Alter noch nicht teilnehmen.
Auf Reifendirekt.ch schon gesucht?
Verfasst: So 24. Feb 2013, 13:17
von David99
nunja im juni werde ich ja 14
dann denke ich bringt es nichts
aber auf reifendirekt.ch fand ich nichts für mofas?
MfG
Verfasst: So 24. Feb 2013, 13:18
von sachsrider97
warum nicht einfach 17'' Räder montieren?
Gibt viel mehr Crosspneus dafür
