Motorrad Rücklicht anschliessen
Verfasst: Sa 26. Jan 2013, 17:07
von Taymen777
Hallo will auf meinem Mofa Bobber dieses Rücklicht anschliessen:
http://www.dooyoo.de/motorradzubehoer/s ... ini-texas/" onclick="window.open(this.href);return false;
Also, das Ding hat 3 Kabel. wie muss ich das verkabeln, damit das beim Mofa funktioniert?
Re: Motorrad Rücklicht anschliessen
Verfasst: Sa 26. Jan 2013, 17:51
Das kannst Du knicken. Es sei, Du bastelst eine 6 Volt Birne rein. Mit der aktuellen Konfiguration hast du 12 Volt Lampen. Eine fürs Rücklicht und eine fürs Bremslicht. Kann auch eine 2 Fadenlampe sein.
Ber eine 12 Volt 21/5 Watt Lampe an einer 6 Volt 17 Watt Anlage (12 Volt 17 Watt) hast du nicht ansatzweise ne Chance das Licht zum brennen zu bringen.
Als Versuch:
1 Kabel ist Masse
1 Kabel 12V 21 W
1 Kabel 12V 5W
Verfasst: Sa 26. Jan 2013, 17:52
von neverknow707
Hast du eine 12 Volt Anlage?
Verfasst: Sa 26. Jan 2013, 19:07
von Taymen777
Vielen Dank, werde mal bisschen basteln und das mit der 6 Volt Birne versuchen. Muss ich die Kabel für Masse und Bremslicht anschliessen oder nicht? ist das anderst als bei einem normalen Mofa Rücklicht?
Verfasst: Sa 26. Jan 2013, 19:23
Dieses Bremslicht gefällt mir.
Auch mein Feuerstuhl wird bald soein Rücklicht erleuchten.
Da aber auch mein Feuerstuhl momentan nur 6 Volt und 17 Watt zur Verfügung hat, muss eine Lösung her.
Man könnte das System auf eine 12Volt Lichtspule auf der Bosch Ankerplatte umbauen. Wo ich eine passende 12 Volt Frontscheinwerfer Birne hernehme weiss ich stand jetzt nicht. Kostet viel, was es taugt sei dahingestellt.
Man könnte auf eine CDI Zündung mit 12 Volt System umrüsten. Kostet noch mehr, Lampenproblem besteht auch da.
Meine Lösung:
Ich werde in einen für dieses Rücklicht passenden Lampensockel eine LED einlöten. Sie wird mit Vorschaltwiederstand und einem kleinen Gleichrichter direkt im 6 Volt Bordnetz betrieben.
Um den Umbau zu stabilisieren, wird die LED mit Widerstand in den Sockel eingegossen. Zusätzlich bekommt der Frontscheinwerfer mit der gesparten Leistung des Rücklichts mehr Power zur Verfügung.
Dieser Umbau ist folgendermassen anzuschliessen:
Schwarzes Kabel Masse
Rotes Kabel auf die Stromversorgung Schlusslicht
Also genau gleich wie ein ganz normales Hödi Schlusslicht.
Wie gesagt, das wird mein Lösungsweg sein, wenn wer ne bessere Lösung hat, bin ich ganz Ohr.
