ciao kurbelwelle.
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 22:44
von ciaoforever
möchte bei meienm ciao kat. eine neue kurbelwelle reinmachen, da ich sowieso die lager wechseln muss.
ich möchte gleich eine rennwelle (mit längeren einlasszeiten verbauen. nun steht 10 oder 12mm. ist schon der kolbenbolzendurchmesser oder? wenn ja weiss grad jemand was mein ciao für einen hat? 12 oder 10mm?
danke für die infos.
ciaoforever.
Re: ciao kurbelwelle.
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 22:46
von Mario
Ja das ist der Kolbenbolzendurchmesser.
Bei Ciao's gibt es soweit ich weiss verschiedene, deshalb am besten kurz den Zylinder demontieren.
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 22:51
von ciaoforever
ciao kat. sind doch alle gleich.(spezielles model)
Verfasst: So 23. Dez 2012, 01:56
ne muesstest nachschauen, gab beides, vermehrt 10mm
rennwelle ist nebenbei ein kack, steuerzeiten so beschissen das es mehr zurueckschlagt, auf grob deutsch bekommt dein luftfilter mehr gemisch, als der zylinder selber
Verfasst: So 23. Dez 2012, 13:07
von ciaoforever
ja ich muss aber eine neue haben. die katwelle ist im moment das einzige das noch drosselt, da sie so kack kurze einlasszeiten hat. shon eine ori von nem andern ciao wäre welten besser.
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 10:32
von ciaoforever
weiss jemand gleich eine die was bringt?
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 21:24
von ciaoforever
PUSH
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 22:07
von zylinder_kopf
ori von einem non Kat ciao wie du schon gesagt hast
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 23:16
von kolbenfresser
Original welle bearbeiten.
Aufwand:30 min.
Resultat:Besser als jede Rennwelle.
Vorgehen:
Den Teil der KW schräg nach innen anschleiffen:
Diesen Teil um etwa 5mm schräg nach hinten wegschleiffen und dann polieren:
Dann würde ich noch das Pleuel polieren,dies führt zu einem schöneren Gasfluss und einer heftigeren Gasannahme.
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 23:21
von zylinder_kopf
Das pleul würd ich auch moch polieren bringt auch noch was
Verfasst: So 27. Jan 2013, 21:13
von ciaoforever
Danke vielmal für die Antworten! @kolbenfreesser: Danke für die detaillierte Anleitung.
Hätte jemand gleich eine ori.-welle für mich zu verkaufen?
