Was passiert wen ich den Kolben den verkehrten weg montiert?
ciaotuning
Beitrag von ciaotuning »
Re: Was passiert wen ich den Kolben den verkehrten weg monti
... dann läuft er rückwärts .... :wink:
.. solange er symmetrisch ist passiert nichts. Bei den Kolben die ich kenne ist aber die Einbaurichtung vorgegeben.
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Könnte es nicht die Kolbenringe kaputt machen?
Oder leistungsverlust?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Könnte es nicht die Kolbenringe kaputt machen?
.. wieso ?
Grundsätzlich sollte der Kolben so verbaut werden, dass, sofern überhaupt ein Unterschied, die Kurze Kolbenhemdseite oben zum Einlass zeigt.
Dies merkst du in der Leistung.
Kolbenringverdrehsicherung(en) beachten, je nach Zylinder können diese ebenfalls massgebend sein, da sie ja nicht über die ÜS, den Einlass oder AUslass laufen dürfen.
Hier kann es zu schäden am Kolben, Zylinderlaufbahn und Kolbenringe führen wenns nicht passt.
Es ist also Kolben und Zylinderabhängig ob das ne Rolle spielt oder nicht.
nehme mal ein ciao...
ist er falsch rum drin verhacken sich die kolbenringe am auslass, brechen und führen zum kolbenklemmer
ciaotuning
Mein ciao het mit dem rennsatz fast keine kraft und speed. Liegt das daran das der Kolben verkehrt montiert ist? Ich habe das kleine fenster im Kolben gegen den Auslass montiert, ist das richtig oder falsch?
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Falsch, wenn du dir die funktion des 2 takters mal n bisschen näher anschaust, würdest du auch selber drauf kommen....wieso fragst du das erst nachdem du es so eingebaut hast, obwohl du gar nicht sicher bist ?
Nothing beats an Astronaut
ciaotuning
Ein Mech hat ihn mir ein gebaut aber er wusste nicht genau welchen weg
COD_CJ_
XD na dann gehst du zum mech und sagst ihm das das nicht richtig war ! Was war das denn für ein mech ? So einer sollte sich nicht mech nennen.
ciaotuning
Ein Mofa,Roller und Velomech
COD_CJ_
Geh einfach zu ihm und frag ihn mal warum er das so gemacht hat. Oder mach es selbst ;)
ciaotuning
Danke für eure Antworten :)
Kickstarter-Freak
Beitrag von Kickstarter-Freak »
Ich glaube dein mech will nicht, dass du seinetwegen jemanden über den haufen fährst :lol:
Puch X30 NG ( Z50 Kicker, No Name 70ccm, Bing 14/14, Proma Grand-Prix)
Puch X30 NS im Neuaufbauviewtopic.php?f=5&p=329071#p329071
ciaotuning
Glaub ich auch xD
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Ich glaub dein Mech hat einfach mal keine Ahnung... :roll:
